Nis voor vaatwasser verbreden
Goedendag,
bij de vaatwasser in mijn keuken is de deur gaan klemmen na verloop van tijd. Uit nader bekijken blijkt dat de ruimte tussen de kastwanden te beperkt is.
Aan de bovenkant is dit nog 60,2 cm, maar aan de onderkant slechts circa 59,5 cm. Het lijkt erop dat dit is gaan werken en dat nu de deur dus niet meer goed tussen de kastwand past aan de onderkant, met het klemmen tot gevolg.
Omdat de vaatwasser al oud is, vervang ik hem ook graag. Voor nieuwe vaatwasser wordt echter vaak 60 cm als minimale breedte van de nis voorgeschreven. Ik wil dus de nis met 0,5 cm verbreden.
Mijn vraag: wat is hiervoor de beste optie?
Ik dacht zelf aan;
1: Op een of andere manier de kastwand terugduwen, bijvoorbeeld door iets ertussen te spannen, waardoor de ruimte weer 60 cm wordt
2: De kastwanden aan beide kanten een stuk 'afschaven', zodat de ruimte toeneemt. Dit heeft echter als nadeel dat er wellicht verschil tussen de afstand aan de bovenkant en onderkant blijft bestaan, en dat de kastwanden hierdoor minder stevig worden?
Kan iemand met meer kluservaring mij hiermee helpen?
Hartelijk dank,
Richard
Probeer het eerst eens de kastjes met een lat terug te drukken, een latje van 60 cm afzagen en die tussen de kastjes drukken, de kastjes sluiten dan weer netjes aan tegen de andere en de vaatwasser past ook weer..
Standaard inbouwvaatwassers zijn 59,5 cm breed.
