Inductie kookplaat passend in nis van 60 cm ?
Beste klussers,
Ik heb het plan om mijn inductie kookplaat 60 cm te vervangen voor een 75 cm. Vanwege de afzuigkap wil ik het midden graag het midden houden en zal de plaat dus 7,5 cm opschuiven en boven de afwasmachine komen. De elektronica is 43 cm breed en 5 cm diep, die past dus ruimschoots in de bestaande nis. Het deel wat boven de afwasmachine komt is 2 cm diep en valt dus binnen het blad van 3,2 cm.
Mijn vraag is:
-Mag dit ?
-Kan dit vanwege de warmte ?
-Moet ik nog ergens op letten ?
Alvast bedankt voor de antwoorden en groeten,
RobertDelden
Je moet hoe dan ook die nis aanpassen. Geen enkele inductieplaat van 75 gaat in een nis voor 60 cm plaat. Dat de plaat ter plekke niet onder het blad uitkomt staat daar los van.
Afwasmachines hebben nog wel eens speciale afdichting er boven tegen vocht (damp). Deze moet je dan intakt houden.
Inductieplaten hebben ook een ventilator om de boel te koelen. Waar de inlaat en uitlaat daarvan zitten is niet te zeggen zonder typenummer natuurlijk.
In de montagehandleiding staat altijd wel hoeveel ruimte je waar vrij moet houden.
Kijk ook hoe de plaat vast zit aan de beugels en of je daar nog van onderen bij moet om hem eruit te krijgen.
Ja, let ook op hoe diep de beugels voor bevestiging van de plaat zijn. En werk de kopse kanten / zijdes van het blad vochtbestendig af. Als je een of ander granieten blad hebt wat je laat slijpen is dat nvt, maar bij zo'n spaanplaatfineer blad zou ik randen van de nieuwe nis goed dichtverven.
Hallo CV,
Hartelijk dank voor de reactie !
De kookplaat is een Miele KM 6346
Uiteraard past een IP van 75 niet in een nis van 60, maar deze kookplaat is dun uitgevoerd 2 cm rondom het huis waar de elektronica in zit. Dus past wel in het uitgezaagde gat van 753 X 493 mm met een bladdikte van 3,2 cm.
De afwasmachine is ook een inbouw en heeft een geluid- dempende laag bovenop.
Ik heb overigens vanmiddag de decoupeerzaag in het blad gezet en hij is dus geïnstalleerd. Vanavond erop gekookt en de onderkant wordt een beetje warm, het is niet de moeite.
De ventilator van de IP blaast aan de voor en achterzijde, en heeft ruimte genoeg om zijn warmte kwijt te raken.
De plaat heeft geen beugels maar hangt op zijn eigen rand in het werkblad.
Volgens opgaaf van de fabrikant mag er alleen een speciaal bijgeleverd afdichting band gebruikt worden.
Ik ga dit een week "uitproberen" en als ik geen problemen tegen kom dan wordt er een compleet nieuw werkblad besteld.
Groeten RobertDelden
Waarom dan nog een nieuw werkblad bestellen? Wens?
Op eigen gewicht op band kan ook wel ja. Die van mij werd geleverd met beugeltjes waar de plaat (Siemens) inklikt, waardoor er nog wat extra aan getrokken wordt zodat het band harder aangedrukt wordt. Maar dat is dan ook een schamele 60cm plaat :wink:
Het is een Ikea keuken met een lelijke, slecht passende, op liggende spoelbak. Die wordt dus in de nieuwe inbouw, vandaar een nieuw werkblad
