Nis badkamerwand
Ik heb een huis gekocht waar nog een badkamer in gemaakt moet worden. Nou wil ik graag een aantal nissen maken in de wand van de badkamer. Onderanderen in de voorzetwand waar de inbouwwc aan komt. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste kan doen?
Ik dacht zelf, een voorzetwand van hout maken waarin ook de nis al zit. Dit dan bedekken met gipsplaat, inclusief de binnenkant van de nis en dit betegelen. Is dit de juiste manier of raad iemand mij wat anders aan?
Alvast enorm bedankt voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Paul
Dat is op zich prima te doen zo, ikzelf heb waterbestendige multiplex gebruikt. Dat vond ik zelf steviger. Maar vooral in de natte gedeelten zijn er meer tegenstanders voor hout dan de plaat die je zelf noemt.
Cellenbeton schijnt het beste te zijn :wink:
Ook met gipsplaten is het goed te doen mits u de groene versie gebruikt, die is speciaal voor natte ruimtes.
Ik zou de nis vooral als die in het douchegedeelte komt, ook met kimband/pasta behandelen.
Er wordt geadviseerd de onderkant van de nis wat af te laten lopen, zodat het water er niet in blijft staan.
Het mooist is het de afmetingen en plek van de nis overeen te laten komen met de tegelmaat/verdeling. En kies een tegel die een mooie kopse kant heeft, dan heb je geen hoekprofiel nodig (tenzij jij dat wél mooi vindt :) )
Dank voor de reacties, ik zat blijkbaar in de juiste richting te denken en zal er nu mee aan de slag gaan.
Groet Paul
Hoekprofieltjes zijn voor mietjes :mrgreen:
Als je een echte bikkel bent (en de gewenste tegel heeft geen mooie kopse kant) slijp je met met de haakse slijper met diamantblad de randen van de tegels in verstek. Vaste hand is een vereiste. Veiligheidsbril ook.
Tis even werk bij een nis, maar dan heb je ook wat.
En dan wachten op de ooohsss en aaaaahhhsss van de familieleden :mrgreen:
Bedenk dan wel, dat die in verstek gezaagde hoeken zwakker zijn, als dat er een tegel profiel omheen zit.
Voorbeeld wat ik in een showroom tegenkwam:
Ik heb zelf een wasmeubel gemaakt, met hetzelfde principe van "de hoek omgaan". Dus gewoon haaks, niet in verstek. En netjes om en om. Als je het goed uitdenkt, heb je nergens een snijrand in 't zicht.
Wordt zo'n hoek niet vlijmscherp? Heb me i.i.g. wel eens gesneden aan een afgeslepen tegel en die was nog niet eens in verstek.
@Millew: nee. De truc is om een heel klein haaks randje over te houden. Pakweg 2mm haaks en dan pas 45 graden inzagen.Dat moet ook wel, want anders wordt de tegelrand rafelig. Beetje als volgt:
Met een beetje mazzel hebben de tegels al een vellingrandje, of zijn al iets afgerond en is er geen nabewerking nodig. Mochten de tegelrand evengoed nog scherp zijn, kan je ze iets afbramen met waterproof schuurpapier om een houten blokje en wat water.
@IJkenhout: dat lukt alleen met natuursteen of tegels die een geglazuurde zijkant hebben. Als je tegels met een onafgewerkte zijkant hebt (dus niet geglazuurd) is dat geen mooie oplossing.
Dat had je er dan wel gelijk bij moeten vertellen, want dat is een essentieel onderdeel van je advies.
Is inderdaad een mooie oplossing. Alleen zou ik daarvoor geen haakse slijper nemen, ook al ben ik vrij handig.
Een zaagtafeltje voor tegels kost je niet de kop (eventueel huren) en spaart waarschijnlijk heel wat mislukte tegels uit.
