Nis maken in muur
een erfenis in ons huis... wij willen de ruimte achter de gemetselde stenen "dicht maken" naar beneden, boven , rechts en links om de ruimte dan te gebruiken om bijvoorbeeld een schilderrijtje in te hangen met verlichting.
de witte achterwand is een vast geïnstalleerde kast die wij niet kunnen verplaatsen.
foto 1 van voren
foto 2 achter de stenen naar onder
foto 3 naar links daar kunnen wij aan de achterkant komen
foto 4 naar rechts het hout gaat weg - ook moeilijk toegankelijk
foto 5 naar boven - er is een smalle / van de ene kant naar de andere kant breder wordende spleet ... en alles onregelmatig vanwegen de gebruikte oude ijsselsteentjes ....
is piepschuim een optie en dan houten latten ervoor?
ik dacht dat doe ik effe .. maar hoezeer ik daarover nadenk hoe minder ik weet hoe ik het zou moeten doen......
gr. uit Hellevoetsluis
bedankt alvast voor het aanpassen van de titel en de velen vragen en opmerkingen:
1.) [Henk L14] wij willen de nis behouden ... mag minder diep maar tenminste de steenbreedte (diepte)
2.) [Sander] het is een kelder met een opkamer achterkant is een inbouw kast (kan foto's maken)
3.) [GlamourSterBert] houten frame zou makkelijk zijn maar het zijn ijselsteentjes en die hebben alle verschillende lengtes ... aan de onderkant bijv. is de ruimte tussen gemetseld en de kast tussen 6 cm en 8,5 cm
4.) [Walker] nee da was een glasplaat in het midden
Zoals @GlamourSterBert noemde, zou ik ook met een houten frame en plaat werken.
Het houten frame hoeft net niet strak te passen, maar schroef je vast aan die inbouwkast.
Dan heb je de diepte opgevuld, zodat het frame en de ruimte van de inbouwkast niet meer zichtbaar is.
Daarna een houten plaat op het frame en bij die plaat is dan inderdaad wel de uitdaging om het netjes op de stenen aan te laten sluiten.
Als je het van bijvoorbeeld schrootjes maakt dan kan je deels achter de stenen komen.
Met een plaat uit één stuk kan dat niet.
Zijn er nog stenen over?
Hele stenen zou teveel van de diepte wegnemen, maar ze zijn in de lengte door te zagen / slijpen.
Als je het eenvoudig wilt houden:
Plaat uit één stuk erin en naden met voegkit dichten. (bijvoorbeeld met joint fix, want voegkit is een wat onduidelijke omschrijving)
marcowammes
