Nis badkamer
Klussers :D
In onze nieuwe badkamer wil ik graag een nis maken voor alle douchespullen.
Ik wil deze graag voorzien van verlichting ip67 en weet dat de nis aan de onderzijde iets op afschot moet.
Nu wil ik kijken waar deze komt. ik moet 2 muurtjes bouwen met cellenbeton en 2 bestaande muren zijn spouwmuren.
het is geen mega grote badkamer dus wil liever geen voorzetwand gaan plaatsen.
- kan ik eventueel een nis maken in de spouwmuur of is dit absoluut niet wenselijk?
- de cellenbeton muren wil ik maken van 7cm om het enigsinds subtiel te laten.
Kan ik dan het beste:
>de muur metselen en dan uitzagen? en dan rug aan rug tegelen (dus zonder eigen achterwand in de nis
>Bij bouwen de uitsparing open laten en de nis verstevigen met een raam van bv multiplex?
Al met al een heel verhaal maar hoop dat iemand me opweg kan helpen :P :P
In het binnenspouwblad kan wel, maar is veel werk. oppassen dat je de isolatie niet beschadigd. Je kan een wedi-plaatje gebruiken als achterwand.
Wat zit er aan de andere kant van dat cellenbetonmuurtje? Als er een slaapkamer zit, krijg je een geluidslek.
Misschien is het verstandiger bij een nis om het muurtje in 10cm blokken te maken.
Tnx voor je reactie de cellenbeton muurtjes zijn losse wandjes/afscheiding. Ik moet ook nog een grohe rapido box inbouwen dus wellicht dat ik die dan beter in de spouw kan maken.
Moet ik met cellenbeton metselen werken met een versteviging dan als ik een nis wil uitsparen?
Het beste kun je eerst het muurtje zetten, en een dag naderhand het nisje uitzagen op tegelmaat.
Zou wel blokken nemen van 10 cm dik.
Ik plaats dan aan de achterkant van de nis een dun plaatje wedi dat iets groter is als de uitgezaagde nis.
Ik snij dan even een sponning in de blokken, waar het plaatje invalt.
Zo komt hij dan gelijk met het muurtje te zitten.
Als je de inbouwkraan in de buitenmuur gaat zetten, moet je wel opletten dat die niet kan bevriezen bij strenge vorst.
Peter, kan ik ditzelfde ook met 7cm blokken? Die 3 cm is in onze badkamer veel😂😂.
Hoe kan ik dat bevriezen voorkomen? Ik kan de leidingen gewoon in de muur vrezen maar dan bij aansluiten isoleren met....??
Hoi Peter,
Zou je deze werkwijze ook adviseren als zowel achterzijde als nis van stucwerk wordt voorzien? Wellicht een wat dikkere wedi plaat dan?
In een muurtje van 7 cm kan dit ook, alleen wordt dan het nisje maar 6 cm diep.
Is op zich wel voldoende, om wat zeepflesjes in te zetten, maar sommige vrouwen hebben vaak van alles nodig om schoon te worden lijkt het wel.
Als de muur waar je de inbouwkraan wilt plaatsen op de wind staat, zou ik de inbouwkraan niet in die spouw inbouwen.
De kans is groot dat hij bevriest, omdat in een spouw altijd wat tocht aanwezig moet zijn, en je de spouw beter niet helemaal dicht kunt proppen met isolatie.
Anders heb je kans op vocht doorslag van de buiten muur.
Wart87 schreef:
Hoi Peter,
Eigenlijk moet je voor je eigen vraag even een nieuw topic openen.
Nu is het topic kapen, en is niet gewenst op dit forum.
Maar om even snel een antwoord te geven, ja dat kan.
Plak dan 2 dunne plaatjes op elkaar, die zijn 60x 120 cm.
Want dikkere platen, zijn alleen verkrijgbaar in een groter (duurder) formaat 60x250 cm
Er is niet gezegd of er isolatie in de spouwmuur zit :?:
Als de isolatie doorloopt, kan je best een nis maken in het binnenspouwblad. Zonder isolatie zou ik het niet doen. De nis wordt dan een koudebrug, dus daar gaat het telkens condenseren. Met schimmelvorming tot gevolg.
De badkamer is er nog niet volledig uit, maar het huis is uit 1982.
Wat is het verstandigst om te doen? Gaatje boren in het binnenblad en meten hoe diep de binnenmuur is?
Welicht kan ik in de muur kijken of er isolatie zit
Een huis uit 1982 zal toch wel geisoleerd zijn? Gewoon openmaken dus. Zorg dat je de isolatie niet beschadigd.
