Nieuwe wastafelkraan op bestaande aansluiting
goedemorgen
ik wil een wastafelkraan vervangen en aansluiten op bestaande pijpjes
voor het gemak zou ik graag twee knelkoppelingen met overgang naar 3/8 monteren op de bestaande nog (in te korten) 10 mm pijpjes van de kraan die er nu zit
gaat dat lukken denken jullie
of zijn die pijpjes te zacht voor een knelkoppeling?
Wel aan sluiten op koperbuis diameter is ook groter zodat ook meer water komt.
Je kunt ook knie los branden of er net achter af zagen.
Het probleem zal wel zijn dat aansluiting net te kort is.
Dan een knie en daar stukje buis tussen en daar aan sluiting naar 3/8
mocht het lang genoeg zijn kan je ook direct een kniepuntstuk plaatsen
ATTACH=full]71521[/ATTACH]
Tenzij ik de vraag en de foto verkeerd interpreteer is het gewoon dit wat je nodig hebt
En ik raad af om op 10 te gaan klemmen.
want dan vernauwd ie nog veel meer gaat ie inwendig van 8 naar 6mm
Vroeger had je namelijk onder aan een op tromping naar 12 mm op die 10mm buisjes zodat het gesoldeerd kon worden in een knie 12.
Het zijn nochtans dezelfde klemkoppelingetjes die ook bij een hoekstopkraantje horen en dus standaart gebruikt worden bij alle sanitaire installaties.
Misschien denk je bij klemkoppeling aan uitsluitende klemming door koperen ringen maar hier bestaan die uit teflon en krijg je nauwelijks diameterverkleining.
Het enige eventuele nadeel wat ik zie is dat je net als voorheen geen afsluitkraantje hebt.
@robbie71
Heeft de nieuwe kraan ook gewoon buisjes van 10 mm zoals de oude dan kan je die mofjes gebruiken met aan twee kanten moer en klemring om de verbinding te maken.
Heeft de nieuwe kraan flexibeltjes met een moer en dichting van 3/8 onderaan die is bedoeld om aan te sluiten op een hoekstopkraantje dan gebruik je enkel de onderste klemmoer van dat mofje en bovenaan hou je dan enkel de buitendraad van 3/8 waar de moer en dichting van uw flexibel op past.
