Nieuwe wastafelkraan
Hoi,
Ik heb een mooie nieuwe wastafelkraan gekocht met g 3/8 en dacht dat mijn huidige kraan hier ook mee aangesloten zit.
Helaas lijkt dit niet het geval. de buitendraad waar de flexibele slangen van mijn huidige kraan op aangesloten zit lijkt 14mm te zijn.
Kan iemand mij een tip geven welke verloop ik moet hebben om mijn nieuwe kraan aan te sluiten op de waterleiding?
Dank!
Levd
VSH Knel/draad puntstuk 15 mm x 3/8'' buitendraad
Er zullen mensen zijn die zeggen draai bovenste wartel los en daar kan de 3/8 koppeling kraan op NIET DOEN.
Want dan snij je de rubber door van je slang aan sluiting
Hoi Henk,
Dank voor je reactie. Dus voor mij ben een leek wat dit betreft:
Ik draai rood los, en zet op blauw de VSH Knel/draad puntstuk 15mm en heb dan 3/8 voor mijn nieuwe kraan?
gr,
Levd
Je draaid geel los en pakt het paarse gedeelte weg niet meer nodig.
Je pakt de punt stuk en je draaid de wartel er af en het tonnetje niet nodig.
Je plaatst de puntstuk op de buis en je draaid de moer die op de buis zit vast op de punt.
Wel met 2 tangen los en vast draaien zodat de witte buis niet mee kan draaien.
Nu kan je de slang er op draaien op de 3/8 aan sluiting.
Mocht de slang te kort zijn van de kraan dan kan je bv een sok 15 op de gele moer zetten en dan een stukje koperbuis er tussen en dan het puntstuk 15x3/8 plaatsen, van te voren even op meten.
Amanda Siemelink
