Nieuwe voordeur isolatiewaarde
Wij zijn op zoek naar een nieuwe voordeur en kwamen tijdens onze zoektocht op een * deur uit genaamd *.
In de omschrijving verwijzen ze naar deur * als beter alternatief wat betreft zuinigheid op isolatiegebied.
Bij * kunnen ze niet vertellen wat de isolatiewaarde van beide deuren is.
Bij deur * is het plaatmateriaal 1,56 u waarde.
Ik kan met behulp van Google en dit forum ook niet een duidelijk antwoord vinden wat de isolatiewaarde verschillen zijn tussen een "gewone" voordeur en een voordeur met isolatiekern.
Kan iemand mij hierbij helpen?
We doen hier niet aan productvergelijkingen. Als het merk niet kan aangeven welke isolatiewaarde de deur heeft, zou ik er zeker niet voor kiezen. De isolatiewaarde wordt bepaald door (gemiddelde van) het geheel. Een deel heeft een isolatiekern, een deel is gewoon massief. Daarnaast is de kierdichting ook een zeer belangrijke factor.
Dank voor het antwoord.
Lastig om een goeie vergelijking te maken.
Volgens mij is een oudere deur meestal van hardhout rond de 38mm dik. Stel je voor de deur is volledig dicht (geen glas) zou daar dan een isolatiewaarde voor te vinden zijn?
Isolatiewaarde van deuren.
In het geval van buitendeuren is de procedure wat ingewikkelder.
In eerste instantie moeten we onderscheid maken tussen deuren met en zonder glas.
Voor houten buitendeuren zonder glas gelden standaard de volgende U-waarden. Dit is de gecombineerde U-waarde voor de deur inclusief kozijn.
  • massief houten deur zonder glas: U = 3,4 W/m2.k
  • geïsoleerde houten deur zonder glas: U = 2,0 W/m2.k
zoals is te zien voldoet een standaard massief houten deur zonder beglazing niet meer aan de norm die ons in het bouwbesluit 2012 opgelegd wordt. Dit betekent dat bij nieuwbouwprojecten altijd een geïsoleerde deur zal moeten worden toegepast om aan het bouwbesluit te kunnen voldoen.
Een deur noemen we geïsoleerd wanneer deze over minimaal 65% van de oppervlakte bestaat uit een ononderbroken isolatielaag met een R-waarde van 0,4. Dit komt ongeveer overeen met een isolatiedikte van 2 centimeter.
  • Like
Waarderingen: D4de
Een massief houten deur isoleert verrassend slecht. HR++ glas isoleert al beter.
Zie het warmtebeeld hieronder van een merbau voordeur. Er zijn hier twee houten paneeltjes en twee ruitjes. De zijkanten van de panelen isoleren (uiteraard) het slechtst, omdat daar het hout het dunst is.
Maar in dit voorbeeld is de buitenkant (buiten) warmer als binnen, in de winter ziet het er anders uit.
Niet als je de foto andersom maakt :mrgreen: Oftewel: het effect is exact hetzelfde, de getallen zijn alleen anders.
Net de keukendeur gemeten, kleur grijs.
Zuid kant. Binnenkant 25.3 en de buitenkant 35,7 Zonnewarmte 621 Watt.
Een tien minuten eerder opgemerkt. Digitale thermometer met een optie Foods kan heel verrassend zijn.
