Nieuwe vloer keuken betonmultiplex met tegels
In mijn keuken wil ik een nieuwe tegelvloer gaan leggen. Ik wilde van die grote tegels (30x30 of 40x40) gaan gebruiken. De vloer bestaat nu uit houten balken 700 hoh met daarover houten vloerdelen.
Mijn idee was om betonmultiplex 18 mm (of 2x 12 mm) er op te schroeven en daarop de tegels met flexibele lijm.
Klinkt dat aannemelijk?
Lewisplaten zijn natuurlijk nog mooier, maar wat arbeidsintensiever.
Zou zeker geen beton multiplex gebruiken, deze platen zijn te glad om een goede hechting van de tegel lijm te realiseren.
Er is over dit onderwerp al meer geschreven hier, dus kijk even naar de daar gegeven oplossingen. :wink:
Ik heb in andere topics gekeken, maar werd er niet echt veel wijzer van behalve dat lewisplaten een goed alternatief zijn.
Dus als iemand nog een andere optie dan betonmultiplex heeft?
Ik heb gewoon even gezocht met "tegels houten vloer" en dan kom ik zoal tegen:
Tegels op houten vloer plaatsen
Vloertegels leggen op hout
Tegels op houten ondervloer
Grote tegels (50x50) op houten ondervloer voor badkamer?
Tegelen op houten badkamervloer
Kimband plaatsen bij houten vloer?
Tegels leggen over houten vloer
Vanzelfsprekend komen bij deze vragen regelmatig adviezen over zwaluwstaartplaten voor, maar er worden toch ook veel andere mogelijkheden aangedragen, waaronder gipsvezelplaat en underlayment...
Dank! Het gaat trouwens niet zozeer om de tegels, maar om de nieuwe vloer an sich. De balken zijn niet al te stijf. Vandaar dat ik niet op 'tegels' had gezocht. Bovengenoemde topics geven iets meer info, maar soms ook niet meer dan 'informeer bij de bouwmaterialenzaak'.
Ik lees toch beter, want dit kom ik in die topics tegen aan adviezen voor een dergelijke vloer.
H@ns schreef:
Cementgebonden, vezelversterkte platen is ook een optie mits bewegingsvrij gemonteerd op de ondervloer en voorzien van een primer.
Jan schreef:
Tegels op een houten vloer leggen kan wel maar alleen wanneer de ondergrond stabiel is, er mag geen beweging in zitten zoals doorbuigende balklagen.
Spaanplaat is niet de beste ondergrond, underlayment of multiplex gaat beter.
Lijmen met een flexibele lijm en met een flexibel voegmateriaal.
Lexus schreef:
Op de houten vloer heb ik eerst dunne schuimfolie gelegd wat ook wel eens onder laminaat gelegd word (zilveren rol), daarboven heb ik als ik het goed herinner 2 lagen hardboard kruislings over elkaar gelegd zodat je een vlakke vloer krijgt, daarboven weer kruislings een soort cementgebonden spaanplaat, weet niet meer precies hoe het heet. Ik heb er zelf tegels van 40 x 40 over gelegd, ze waren nog vrij zwaar ook, zo'n 30 kilo per m2.
H@ns schreef:
... of met een ondervloer van gipsvezelplaat waar een primer overheen wordt gesmeerd.
Vervolgens kun je gaan tegelen met gewone tegellijm.
De onderlaag van gipsvezelplaat moet goed vast en stabiel liggen! Het kan eventueel nodig zijn om eerst een bufferlaag van underlayment of andere triplex te plaatsen en dan verder met gipsvezelplaat.
Jan schreef:
Underlayment kan in principe toegepast worden als ondervloer bij tegels.
Gebruik dan altijd geschikte, dus flexibele lijm.
Een tegelvloer op hout kan wel maar is niet aan te bevelen, er zit nl. altijd werking in een houten vloer waardoor de voegen en/of de tegels kunnen barsten.
Er komt dan nog water bij de underlaymentplaten, deze gaan op den duur ook opzwellen.
Dat zeg ik: bovengenoemde sites geven iets meer info ;) !
Is het een optie om de bestaande vloerdelen helemaal te verwijderen en dan een stevige underlayment (plus bijvoorbeeld een cementgebonden plaat van 9 mm) op de balken te leggen?
Omdat de balken niet overdreven gedimensioneerd zijn en bovendien nog happen missen i.v.m. leidingdoorvoer (dikke gasleiding bijv.) wil ik zo veel mogelijk gewicht besparen, maar wel de stevigheid ivm de tegels.
Zorg dat de vloerdelen goed vastzitten en schroef underlaymentplaten van 18 mm diagonaal over de vloerdelen, 9 mm cementgebonden platen geven niet veel extra stevigheid.
De grootste stevigheid moet van de balklaag komen, plaats een extra balk tussen de bestaande balken indien u twijfelt.
Beter is nog dat u een bouwkundige inschakelt, al uw vragen worden dan ter plekke beantwoord, wij zijn helaas nog (nog) niet helderziend. :wink:
De bouwkundige komt binnenkort kijken, dus die zal uitsluitsel geven (ook of Lewisplaten toch misschien een optie zijn). Bedankt voor de tips!
Graag gedaan en succes met de verbouwing.
Hier kan dus een slotje op.
