Nieuwe vensterbank
Wij zijn van plan om nieuwe ramen te laten plaatsen. Echter wij zijn van plan om dan in 1x ook maar de vensterbanken te vernieuwen. Ik moet de maten doorgeven aan de steenhouwerij. Het zijn nu nog enkel glas van gewoon vurenhout (1962).
Het worden kunststofrenovatieprofielen.
De lengte lukt wel, maar ik weet niet hoever de vensterbanken onder het raam zitten.
Groetjes,
Robke
Juist, de vraag is hoever zit de vensterbank onder het raamkozijn.
Ik zit midden in de verbouwing en moet op verschillende plaatsen (buren e.d.) gebruik maken van internet (of is het nu voor de koffie :lol: )
Groeten,
Rob
Heb je het nu over een vensterbank binnen of buiten?
Kun je het niet opmeten?
Ik begrijp eerlijk gezegd niet, hoe wij via de PC zouden moeten kunnen zien waar de vensterbank zit of zou moeten komen...
Ik snap er eigenlijk niet veel van, heb toch best wel een redelijk voorstellingsvermogen.
Anders graag een tekening of foto, met toelichting. :wink:
Foto wordt moeilijk, mijn eigen pc staat nog in 't stof. Ik bedoel de vensterbank binnen. Deze is nu van een grijsachtige tegel van ca. 15 cm breed en steekt een 20 cm naar binnen. Aan de buitenkant zit geen vensterbank. Is volgens de geleerden een zgn bloemenraam. :o
Ik hoop dat het nu een beetje duidelijker is
Groeten,
Rob
Ik kan me er iets bij voorstellen, je wilt waarschijnlijk de nieuwe vensterbank ook onder het kozijn laten beginnen?
Je kan door schuin gaatjes in de onderdorpel van het oude kozijn te boren wel een indruk krijgen van hoe diep het zit. Het zal echter niet op de mm aankomen; het gaat erom dat de vensterbank niet omklapt als je er een geranium opzet; wat dat betreft zou je gewoon een cm of 3 - 5 aan kunnen houden maar overleg met de kozijnleverancier/plaatster of die uitsparing ook in het nieuwe kozijn aanwezig zal zijn.
Dank voor de tip.
Ik zal eens wat gaatjes in het kozijn boren om te zien hoever deze doorloopt.
De huidige vensterbank ligt inderdaad onder het kozijn door. Het nieuwe wil ik ook onder het kozijn laten beginnen. Volgens de kozijnleverancier kon ten alle tijden een nieuwe vensterbank geplaatst worden. Dit zou dus betekenen dat de nieuwe kozijnen ook op de oude vensterbank geplaatst zouden worden.
Wat betreft het omklappen door de geraniums, dit lijkt me moeilijk, omdat het raam naar buiten steekt, dus een heel brede vensterbank en we hebben geen geraniums maar sanseveria's :lol:
Groetjes,
Robke
Dan is het maar de vraag of je de nieuwe vensterbank niet gewoon tegen de nieuwe kozijn moet laten aansluiten i.p.v. eronder laten doorlopen. Ik weet nog niet zo zeker of de natuurstenen vensterbank het gewicht van de nieuwe kozijnen kan dragen?
P.S. Kaapse violen staan ook leuk tussen vrouwentongen...
Nee de vensterbank steunt in principe volledig op de binnenmuur en een stukje op de buitengevel.
Of moeten er van die plastic bloemen opstaan :?:
Robke
Sorry te snel gelezen. Je bedoelt dat het gewicht van het kozijn te zwaar is voor het stukje van de vensterbank dat onder het kozijn zal vallen. Ik dacht dat het kozijn steunt op/tegen de gevel en is de vensterbank alleen maar ter afwerking en voor de bloemetjes en plantjes.
Robke
Zo snappen we elkaar weer :wink:. Dat laatste klopt, maar dan de vensterbank tegen en niet onder het kozijn.
Robke schreef:
Dus als ik het goed begrijp, is de huidige tegelvensterbank steviger dan een natuursteen.
Zou kunnen, maar de tegels zijn losse elementen terwijl zo'n natuursteen uit 1 geheel is (althans dat neem ik uit ervaring aan). En zo'n meters lange steen kan slecht op buigkrachten belast worden.
Duidelijk, ik laat voor alle zekerheid de natuursteen dan maar tegen het kozijn aankomen.
Dankje voor de informatie.
Groeten,
Robke
FrantoriS
