Nieuwe trafo overkapping
Ik ben toch nog even aan het kijken of ik een goedkopere led driver kan vinden.
Ik heb nodig:
Constant current led driver
8x2,3 watt totaal 18,4 watt (Dus 20+ watt)
700ma
Dimbaar
Hoe kan ik zien hoeveel volt ik nodig heb?
Heb ik verder nog iets waar ik rekening mee moet houden? Vooral een hoger wattage is niet nodig.
Welke methode van dimmen?
Een driver levert alleen een constante stroom, de spanning waarbij deze stroom optreed is afhankelijk van de belasting en word door de maximaal te leveren spanning begrenst .
Dus een driver van 700mA en 20w is de juiste info, spanning is niet van toepassing.
12V of 24V zijn constant voltage, iets heel anders dus.
Een 20W constant voltage driver van 700mA zal zijn spanning kunnen regelen tot zo'n 28,6V. Want 28,6V * 0,7A = 20VA.
@Ronny ik begrijp niet wat je bedoelt met de ingang 2 sec sluiten.
Dat is een kwestie van goed lezen en doen wat ik aangeef.
Bekijk de foto die je geplaatst hebt heel goed:
Zie de geel gemarkeerde tekst:
@Ronny dat begrijp ik maar er staat nergens hoe ik dat moet sluiten. Er zit nergens een knopje of iets dergelijks. Of moet ik in beide uitgangen hetzelfde stroomdraad aansluiten? Ik heb niet heel veel kennis van dit soort elektra.
