Nieuwe trafo
Wie kan me helpen...graag in Jip en Janneke taal want ik heb er verder geen verstand van.
Ik zal eerst het een en ander uitleggen.
Oude situatie:
In mijn keuken hebben we drie halogeen spots onder de keukenkastjes. Een van deze spots heeft een schakelaar en hiermee konden we alledrie spots aan of uitschakelen.
De trafo ging kapot en hiervoor heb ik een nieuwe gekocht.
De stekker aan de ene kant en de spotjes aan de andere kant. Als ik nu de stekker in het stopcontact doe werken ze allemaal. Echter ....het draadje waar de schakelaar van een van die spots op aangesloten zit kan ik niet kwijt in die nieuwe trafo. Waar en hoe kan ik deze schakelaar ertussen zetten?
Deze wil ik dus tussen de trafo en de lampjes.
Wie heeft er tips? Alvast bedankt!
Is de bekabeling naar de trafo toe ook vervangen? dit omdat nu per lampje een aparte kabel naar de trafo gaat... Om ze alle drie tegelijk te schakelen dien je een extra kabel naar de schakelaar te trekken en van de schakelaar weer terug naar het punt voor de splitsing naar de drie lampjes
Obilliau0410
