Het simpelste is om het met minder spots uit te proberen.
Let wel dat je niet zomaar spots kunt loshalen van de verdeeldoosjes. Omdat alle spots in serie zijn aangesloten, moeten ongebruikte aansluitingen zijn doorverbonden. Dat is waarom je hier die korte rode lusjes aangesloten ziet:
Kun je beter in beeld brengen wat hier precies gebeurt?
Die 2 witte snoeren gaan naar de verdeeldoosjes. Van het ene snoer is de blauwe ader aangesloten, van het andere snoer de bruine, de overige 2 aders zijn in een stukje krimpkous met elkaar verbonden? Dat is logisch, aangezien het spul in serie aangesloten behoort te zijn.
Het simpelste om te testen is misschien om dit even los te halen, die doorverbinding in de krimpkous los te maken en beide snoeren één voor één aan te sluiten op de driver. Let wel op dat de polariteit van belang is (bruin +, blauw -). Met het ene snoer aangesloten zou je 2 werkende spots moeten hebben, mits er geen spot kapot is, met het andere snoer aangsloten zou je 6 werkende spots moeten hebben, mits er geen spot kapot is. Haal wel de spanning even volledig van de driver af (dus niet alleen uitschakelen met de afstandsbediening) voordat je het weer probeert. Als je bij géén van deze 2 tests licht krijgt dan is óf de driver kapot, óf je hebt minimaal 2 defecte spots, minimaal 1 op ieder verdeeldoosje maarja hoe groot acht je die kans...
Maar waarom ik vroeg om beter in beeld te brengen wat er op de vorige foto gebeurt...
Wat is dit? En zit dat nou ook op "SEC +" aangesloten?
