Nieuwe thermostaatkraan werkt niet goed
Vraagje!
Ik heb gisteren een nieuwe bad thermostaatkraan aangesloten in de badkamer. Het gaat om de kraan op de foto. Hiervoor zat er alleen een douche thermostaatkraan in. Nu wordt de douche zelf wel warm, alleen de kraan niet. De kraan wordt enkel warm als ik deze maar een klein stukje openzet. Dit schiet natuurlijk niet op om een bad vol te laten lopen. Heeft iemand tips?
De ketel is bijgevuld en de zeefjes zitten niet verstopt. Ook is de kraan al afgesteld.
De badkraan zit nu op de hoogte van de douche aansluiting. De ketel staat op 60, het aantal liter moet ik vanavond even nakijken. De ketel staat op zolder, dus sws hoger. Die handleiding vond ik dus wat onduidelijk. Het omcirkelde deel lijkt mij hoe je de thermostaat moet vervangen mocht deze kapot zijn. Of ik kan het mis hebben?
Normaal staat het niet vermeld dat hoe ie er uit moet of er is een mankement dat ie van te voren moet verwisselen produktie fout.
Ga in contact met je winkel.
