Nieuwe thermostaatkraan (grohe) geeft lauw en weinig water!
Wij hebben een nieuwe thermosstaatkraan (grohe tempesta) met hand/regendouche geïnstalleerd. Na installatie krijg ik wanneer ik op ‘heet’ heel weinig water en het is lauw. Als ik op ‘koud’ draai is de druk gewoon goed. De andere kranen in de badkamer geven wel warm water met een normale druk. Weet iemand wat het kan zijn? We hebben een nieuwe CV (1 jaar oud).
Hoop dat iemand het weet!
Als je de handleiding leest daar staat in dat je de thermostaat moet instellen op 38 graden
en controleer als de zeefjes niet verstopt zijn.
Bij plaatsen moet je altijd eerst leidingen spoelen.
Heb je de s koppelingen ook mee vervangen? zo ja kraan er af halen en zwarte dempers uit de s koppelingen verwijderen en kraan her monteren.
Dank voor je reactie. De temperatuur wordt geen 38 graden, blijft lauw. We hebben de kraan ook geprobeerd af te stellen (naar z’n heetst) zoals op het plaatje aangegeven, maar dit had geen effect. Blijft lauw en weinig water.
We hebben de leidingen niet extra gespoeld. Ik zal vandaag de zeefjes nog eens checken maar ik had niet het idee dat daar iets in zat.
Het gebeurt wel eens, dat als je het water er af hebt gehad, en daarna weer er op zet dat er vuil/aanslag wat in de leidingen zat losgekomen is.
Dat gaat dan weer in de zeefjes zitten.
Heb je trouwens ook minder druk op de kraan, als je alleen de warmwater kraan open zet.?
Zeefjes zijn schoon. De druk is inderdaad wat lager bij warm water dan bij het koude water. Maar het verschil is klein en bij alle kranen hetzelfde.
Het is gelukt. Wel heel vreemd. Het probleem zat bij de S-koppeling van het warme water. Zonder de S-koppeling spoot het eruit (heet). Met de S-koppeling erop kwam er bijna niks uit. We hebben aan de s-koppeling gedraaid en toen ineens kwam het warme water er wel doorheen. Alsof we ‘m de eerste keer te ver erin hebben gedraaid ofzo.. Het is in elk geval gelukt nu. Dank voor het meedenken!
Dat is wel heel vreemd dan zou de muurplaat binnen in totaal door gedraaid zijn.
Ook wil soms wezen bij verpakken met teflon tape dat er een laag voor langs is gekomen door het afbreken van de tape.
Dan is de S koppeling gedeeltelijk verstopt.
Nixxbizz
