Nieuwe thermostaat op de Brink B8M
Goedemiddag,
Ivm een restyle van de woonkamer heb ik een nieuwe digitale thermostaat gekocht. Ik ging er vanuit dat het gewoon draadjes wisselen was maar dit viel zwaar tegen. Ik heb de zoekfunctie gebruikt en al eea geprobeerd maar ik kom er niet uit.
De huidige thermostaat is een Sauter TSH 573 met 4 aangesloten draden. Geel op 5, groen op 4, rood op 2 en blauw op 3. Ook is er een komfort knop aanwezig.
De hetelucht ketel is een Brink B8M en deze staat op zolder.
De nieuwe thermostaat is een ELRO KT200TS en heeft 3 aansluitmogelijkheden.
Als er iemand met iets meer kennis van deze techniek mij de goede kant op kan wijzen dan kan ik de vrouw blij maken met een nieuwe thermostaat ipv de oude weer terug schroeven.
Indien er meer info/fotos nodig is dan hoor ik dit graag.
Alvast bedankt voor enige reactie.
Dennis
De rode en blauwe draden aansluiten op de COM (rood) en NO (blauw)
contacten van de nieuwe thermostaat. Deze aansluitingen zijn voor het
in- en uitschakelen van de verwarming.
Er is standaard geen mogelijkheid om de comfort schakelaar aan te sluiten
op de Elro. Het is wel mogelijk om daar zelf wat voor te fabriceren:
Tussen de rode en gele draad een normale externe schakelaar
aansluiten om de comfort functie te gebruiken. De rode moet je dus op
de externe comfort schakelaar aansluiten en ook op de COM.
Je zou hiervoor een hele kleine tuimelschakelaar kunnen gebruiken die je
in de nieuwe thermostaat plaatst (klein gaatje in de behuizing boren)
PS, de groene draad die eerst op aansluiting 4 zat kun je loslaten.
Deze heeft bij de nieuwe thermostaat geen functie meer.
Hoi Ronny,
Dank je voor je snelle reactie. De comfort schakelaar staat nu altijd op uit, wij gebruiken deze nooit. Is het dan nog steeds nodig om een schakelaartje er tussen te zetten ?
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Dan is de extra schakelaar overbodig.
Je kunt dan volstaan met het aansluiten van de rode en blauwe draad.
Ok ik heb het aangesloten en de ketel slaat niet aan, de oude thermostaat er weer op gezet en de ketel slaat ook niet aan.
Ik moet wel bekennen dat tijdens het behangen de stroom niet van de ketel af is geweest toen ik de thermostaat demonteerde. Ik had geen idee dat hier wat verkeerde mee kon gaan. tijdens het wissel van de thermostaat heb ik wel de stroom van de ketel gehaald.
Zitten er zekeringen in de ketel die kapot gegaan zouden kunnen zijn ? ik ruik overigens geen lucht van iets wat doorgebrand is bij de ketel.
krijg al bijna spijt van mijn aankoop.....
Zojuist extra gecontroleerd: de ketel staat nu op winterstand. Hij blaast nu heel zacht lucht door de roosters. als de thermostaat opgedraaid wordt slaat de ketel nog steeds niet aan (de brander). Het is momenteel maar 20 graden hier dus ik zou zeggen dat hij op 30 aan zou moeten slaan.
In de ketel zit een relais. Als ik het rode knopje aanduw treed de ketel in werking en blaast deze veel harder. De brander gaat niet aan.
bedankt voor het meedenken, ik hoop dat ik de ketel niet kapot gemaakt heb.
