Nieuwe thermostaat op Brink B-8 luchtverwarmer
Ik heb een vraag over de kamerthermostaat voor een brink B-8 ketel, de oude thermostaat is stuk gegaan en ik heb deze vervangen voor een siemens RAA20.
De oude thermostaat was van brink zelf en was aangesloten met een rode draad(op1) en een blauwe draad (op 2), de oude thermostaat had geen comfort knop.
Ik heb de nieuwe RAA20 aangesloten met de rode draad(24V) op de L-klem van de thermostaat en de blauwedraad(nuldraad) op de Y1 klem.
Maar nu de thermostaat geplaatst is vraag ik mij af of deze thermostaat wel voldoet voor deze ketel, mijn vragen zijn:
- Is de Brink B-8 MDG bouwjaar 1993 een modulerende ketel?
- Past de siemens RAA20 kamer thermostaat wel op deze ketel?
Alvast hartelijk dank,
Mvgr Bart
Nee, je Brink is geen modulerende luchtverwarmer.
thermostaat zou moeten passen.
Zoek even in de vergelijkbare topics, daar staat al omschreven welke
draden je nodig hebt voor aan/uit
Hoi, Heb de thermostaat geplaatst maar hij werkt niet helemaal naar behoren. Kachel slaat aan als er warmtevraag is maar slaat vervolgens niet meer uit. Heb meerdere topics bekeken en volgens mij kan ik de bedrading met blauw en rood aanhouden. Heb nog wel even op het type plaatje van de kachel gekeken en het is geen B-8 MDG maar een B-8 EDG, maakt dit nog verschil? Kan hier geen instructie boek van vinden op internet.
De toestellen van Brink B-8 M(D)GE zijn op het elektrische schema gelijk van uitvoering.
Het toestel rekend op een thermostaat met 0 aansluiting en een komfort schakelaar.
Op K 1 staat de voeding 24 V + / op K2 wordt de aansturing van de ketel geregeld / op K 3 staat de 0 - aansluiting van de 24 V / op K 4 wordt de komfort schakelaar aangesloten.
Dit zijn de klemstrook nummers in het toestel, u kan aan de hand van de kleuren dan zien waar wat op moet worden aangesloten bij de thermostaat.
Vr Gr en succes ermee
