Nieuwe stop voor wastafel
Hallo allemaal,
De stop van mijn wastafel is verroest. Het gaat om zo'n wastafel met zo'n hendel achter de kraan om de stop dicht te doen. Ik had het volgende gevonden ter vervanging:
Zou dat passen? Het gat in de wastafel is ongeveer 6cm. Er zit ook zo'n slang onder die erop moet passen voor de overloopbeveiliging.
Hartelijk dank alvast!
Nee, die gaat dan niet passen, dit is er een voor een wastafel met een intern kanaal voor de overloop beveiliging.
Haal de oude los en neem hem mee naar een installateur als voorbeeld.
svp geen commerciele linken plaatsen maar allen de afbeelding.
Heb ik nu even gedaan.
Bedankt, als dat de enige optie is zal ik dat doen. Wat een gedoe is dat trouwens. Zijn die dingen niet gewoon standaard?
Hoe weet je eigenlijk dat je er geen slang voor de overloopbeveiliging op kunt aansluiten? Ik zie namelijk wel een soort openingetje zitten op het plaatje.
En hoe werkt dat dan bij een wasbak met een intern kanaal? Lijkt mij dat het dan sowieso ook ergens op de afvoer aangesloten moet worden.
Ah ok, dus dat slangetje wordt dan ook meteen vervangen? Is de kans groot dat als ik iets koop wat er zo uit ziet dat het dan past? Of hebben die dingen over het algemeen helemaal geen standaardmaten?
Ik heb er even wat foto's van gemaakt. Kijk zo zit het:
Eigenlijk zijn de leidingen nog helemaal goed. Ik moet alleen de "chromen bovenkant" die zichtbaar is boven de wastafel zelf vervangen.
En die ziet er zo uit (ik heb inmiddels alles losgeschroefd):
Volgens mij snap ik nu enigszins hoe het zit. Zo een van het eerste plaatje die ik had gevonden daar moet dan die aansluiting met die ring op waar de slang op zit die naar de overloopbeveiliging loopt. Dat moet dan ook allemaal waterdicht gemaakt worden en dan loopt het zo van de slang het gat in (bovenste deel).
Dus dit lijkt me inderdaad precies wat ik nodig heb, mits het past. De vraag is dus nog of het universeel is of niet.
Ja, er zullen ongetwijfeld afwijkende typen te vinden zijn, maar die van de afbeelding is vrij universeel.
Dus dat bovenstuk dat je nu los hebt even meenemen zou ik zeggen.
Bijna al die wastes, zijn universeel.
De getoonde, past gewoon op uw wastafel.
