Nieuwe badkamer; standleiding niet te bereiken
Ik ben voornemens een nieuwe badkamer te maken op onze 1e verdieping. De badkamer die er reeds is, wordt omgebouwd tot toilet.
In deze nieuwe ruimte is het een bijzonder grote uitdaging om de standleiding te bereiken, ook omdat de vloerbalken mij tegenwerken (lopen in tegengestelde richting).
De nieuwe badkamer zal een wastafel, bad en douche krijgen. Vanuit de nieuwe badkamer kan ik wel schuin naar beneden, waar ik een 50mm leiding kan bereiken in de bijkeuken. In de bijkeuken loopt deze leiding de de betonnen vloer in.
Ik twijfel of dit problemen gaat opleveren:
1. Idealiter zou de verzamelleiding in 75mm uitgevoerd moeten worden. 50mm lijkt de max, zonder heel veel hak-en breekwerk. Is er een manier om toch met de 50mm uit te komen? Of ik het sowieso kansloos?
2. Onafhankelijk van het antwoord op vraag 1, is het acceptabel dat deze leiding niet rechtstreeks op de standleiding aangesloten wordt? Kan de boel nog wel be/ontluchten op deze manier?
Jullie mening/meedenken wordt gewaardeerd.
Volgens de huidige normen onmogelijk, 40 jaar geleden werkte dit gewoon met 40mm.
Of deden we toen gewoon niet moeilijk als het een beetje borrelde?
Kan je wel naar boven door het dak voor een ontluchting?
Toen had je nog een geiser van 1,9liter warm water tegenwoordig heb je meer dan 6 liter per min of nog veel meer.
Je kunt beter hak en breek werk doen dan heb je het goed later heb je spijt
Bedank voor de antwoorden. Het horizontale deel is het probleem, ik zou bijvoorbeeld misschien wel met 2x 50 (horizontaal, 1x bad en 1x douche) op een staande 75 buis kunnen aansluiten die naar de kruipruimte loopt. Zou dit een optie zijn?
Moet ik dan nog een buis naar het dak maken of is dat niet nodig? Ik kan eigenlijk niet vinden of je 2 verticale buizen in een huis mag hebben, waarvan er maar 1 naar het dak loopt voor ontluchting.
Beluchting op de afvoer van je bad en douche is nodig om drukverschillen in het leidingsysteem op te heffen en zo problemen te voorkomen.
Een beluchting door het dak geeft de beste oplossing. Een beluchting ergens een dop op een buis wil met de lange jaren defect raken.
Dit zie ik niet voor me. Heb je een schetsje.
schijnbaar zitten er houten balken in de weg
wat zijn de afmetingen daarvan en door hoeveel balken zou je dan heen moeten>
Een extra standleiding is geen optie?
een koofje onder de vloer geen optie?
De houten balken zijn 20cm hoog en 8cm breed. De horizontale (te realiseren) buis ligt net naast de metalen ligger waar de balken opliggen, ik denk dat dit dus een kritisch punt is waar ik dan door drie balken heen zou moeten.
Ik zou kunnen onderzoeken of ik de extra standleiding kan maken, maar mijn vraag is dan of ik extra beluchting nodig heb in het dak, want dat maakt het dan wel weer moeilijker.
Een koof ga ik ook even over nadenken, ik kom daar op terug.
Ik ga even een schets maken.
Mijn initiele plan was om een liggende horizontale leiding te maken (75) en daarop de verbruikers met 50 aan te sluiten (alles horizontaal met afschot uiteraard). Deze 75 leiding dan aan te sluiten op een staande 75 leiding (overigens niet 'de' standleiding, maar gewoon een leiding dus naar beneden loopt).
Mijn 2x50 oplossing zou betekenen dat ik i.p.v. de liggende 75 leiding, 2 keer 50 liggend doe, en die laat uitkomen op de 75 staande leiding.
Ik maak even een schets en voeg foto's toe.
Amanda Siemelink
