Ik heb een nieuwe riolering van vanuit een badkamer, door de tuin naar de hoofdaansluiting aan de straat gelegd. De leiding van 110mm is ong. 25 meter lang en heeft een afschot van ongeveer 1.1-1.5 cm per meter (meer was niet mogelijk). Vlak voor de hoofdaansluiting heb ik een inspectiedeksel geplaatst. In de badkamer zitten een wc, bad+douche, wastafel en wasmachine afvoer aangesloten. Bij het inspectiedeksel zie ik dat het water van wastafels + douche goed tot aan de hoofdaansluiting loopt. So far so good.
Echter, daarna heb ik meerdere keren een proef gedaan met een prop wc papier en één hoofdspoeling van de wc
Aan de hand van het probleem heb ik in ieder geval al dubbel gecheckt dat het afschot overal tussen 1 en 1.5 cm per meter is.
Een kennis zegt dat door de lengte van de leiding er niet genoeg 'kracht' in een enkele wc spoeling zit om het wc papier (en later alle wc rotzooi) door de gehele leiding te spoelen. Hij zegt dat ik me geen zorgen moet maken omdat er bijv. ook wekelijks gewassen wordt op dezelfde leiding en daarmee er geen probleem zal zijn.
Mijn vraag: is het normaal dat een wc spoeling niet in één keer tot aan de hoofdaansluiting geraakt en meerdere spoelingen / watermassa nodig heeft? In mijn optiek moet met één enkele spoeling een gehele wc gang tot aan het hoofdriool doorgespoeld kunnen worden zolang er tussen 1-2 cm /m afschot is. Voor mij voelt het alsof er iets niet goed aan de leiding is als dit niet gebeurd, ongeacht de lengte.
Alvast bedankt voor advies.
- Met alleen de hoofdspoeling geraakt het wc papier niet tot aan het inspectiedeksel. Het blijft ook niet in de wc zitten, maar ik weet niet tot waar het wel komt.
- Met het openzetten van de wastafels geraakt het wc papier wel tot aan het inspectiedeksel.
- Er komt dan eerst een beetje water voorbij, volgens het wc papier met veel water.
- Als het wc papier weg is, zie ik een goed lopende waterstroom, gelijk aan wat ik zie bij alleen wastafel kranen afvoer.
