Nieuwe rioolbuis aansluiten
Hallo , we hebben een nieuw binnenriolering aangelegd en willen deze met 125mm pvc naar de hoofdaansluiting brengen (buiten op/voor de grens van gemeente). Binnen in het huis was alles van asbest/betonbuizen gemaakt, die hebben we vervangen door pvc.
1/ Weet iemand of de gemeente aansluiting buiten dan ook van asbest/betonbuis is of toch van iets anders? (gresbuis)
2/ Zo ja , kan ik daar dan mijn 125mm pvc op aansluiten? of moet ik dan een nieuwe aansluiting aanvragen van de weg naar de grens.
mvg Manny
Meestal gaat die aansluiting via een put op de erfgrens met de gemeente. Dan heb je dus niet van doen met de pijp van de gemeente, maar duw je de pijp in de put. Informeer dus eerst hoe e.e.a. door hen is aangelegd.
Ik denk dat het sneller gaat als je de boel opgraaft.
Nu wachten op een antwoord van de gemeente kan even duren.
Nee hij komt niet uit op een put, heb een oude tekening van vorige bewoners.Er staat wel een soort afkorting bij de aansluiting namelijk : "OS" Iemand een idee wat het betekent?
Maar als het asbestbeton is kan ik hier dan wel mijn pvc buis op aansluiten,of zijn daar geen speciale hulpstukken voor?
Mvg Manny
Weet iemand mischien wat "OS" betekent???
Heb toch het idee dat het een soort put is(op de erfgrens) waar de afvoer op uitloopt.
De wc Loopt via een septictank naar de aansluiting op de erfgrens.
Ja dat zou kunnen. Dus als er een put zit op de erfgrens kan ik de pvcbuis in die put stoppen en rondom dichtsmeren met cement??
mvg Manny
Dat zou kunnen. Ik las net ergens dat buitenriolering meestal van gresbuizen of van pvc zijn gemaakt.
Het huis is uit 1965 ,dus het zou waarschijnlijk gresbuis zijn.
Zijn hier ook hulpstukken voor? (manchet?)
mvg Manny
Meet de diameter van de grespijp en loop even binnen bij een bouwmaterialenhandel, die halen overgangsstukken zo uit het rek.
Zie voorbeeld:
Dat doe ik . Ik heb nog 2 vragen.
1/Kan ik mijn pvcbuis zo in de put steken (op de erfgrens)?
2/ Het is de bedoeling dat de septictank waar de wc naar toe loopt vervalt.
Kan de wc dan gewoon rechtstreeks op de rioolbuis worden aangesloten? (ook als er zo'n put zit op de erfgrens?)
mvg Manny
De riolering moet waterdicht op de put aangesloten worden.
De wc kan op uw eigen buis aangesloten worden.
1965 heeft een hele grote kans op gres. De getoonde krimpmof is een prima artikel hiervoor.
Succes.
Hallo rioolders .
1) als het gress is , dat stuk v/d gemeente , dan is zo'n krimpmof ideaal , om van PVC , naar Gress te gaan . ( dus eerst er omheen doen , en dán pas warmmaken . )
2 ) , als de WC afvoer ook op de lange leiding van het huis naar de erfscheiding komt , dan héél nauwkeurig deze leiding waterpas aanleggen .
En de WC afvoer er met een 45 ° T-stuk in laten lopen .( let op de hoogte , kan er opzij , maar ook bovenin , maar je moet uitkomen met het waterpas v/d de buizen . Doe je hem er bpovenin , heb je kans , dat je qua waterpas-lijn niet goed uitkomt , en de leiding omhoog loopt , met gevolg , over een paar maand de boel verstopt . { evt een regenafvoer vlak bij de WC erop zetten , spoelt de leiding met regenbuien een keer goed door } )
Buig de leidingen nooit bij , mocht je niet uitkomen met de lijn , dan met 45 ° bochten werken , of 33 ° bochten werken . [ Meestal ligt de gemeente dieper , dan de hoofdafvoer van het huis ]
Maar als de WC erop komt , steekt het nauw qua de lijn van de leiding .
Succes .
Een afvoer nooit waterpas leggen, het afschot dient tussen de 5 en 10 mm per strekkende meter te zijn.
Doorspoeling met regenwater helpt nergens voor, het gaat erom dat het afvalwater met substanties drijvend afgevoerd wordt, dat lukt niet bij waterpas leggen en zeker niet met een incidentele regenbui.
