Eternit rioolbuis - nieuw riool aansluiten
Hallo!
Op oude bouwtekening van ons huis hebben we gezien dat er in de jaren 60 een eternit riool is aangelegd, asbest dus.
De kans is heel aanwezig (maar helemaal zeker weten doen we het niet) dat dit er nog ligt. De kruipruimte zit vol met zand en 5 cm beton er bovenop, dus even kijken is een beetje gedoe - met heel veel geluk is het gewoon gres of is het later vervangen door PVC, maar we gaan er maar vanuit dat het nog asbestbuizen zijn.
Omdat er nieuwe leidingen aangesloten gaan worden (toilet en badkamer op andere plek), moeten we hier iets mee.
Nu hebben we verschillende scenario's:
Optie 1: Netjes helemaal weg laten halen (zoals onze loodgieter ons aanraadde). Nadeel: kost een hoop tijd (inventarisatie wat al een paar weken gaat duren omdat het druk is, daarna rapport, saneringsbedrijf inschakelen die dan weer een vergunning moet aanvragen en dan pas komt saneren) en geld. Hebben we allebei niet in overvloed.
Optie 2: Gewoon lekker laten liggen en een nieuw riool aanleggen met nieuwe aansluiting, zoals de asbestinventarisatie-expert ons adviseerde. Prima optie, ook omdat het riool dat waarschijnlijk mooi rechtdoor zonder bochten gelegd kan worden naar een nieuwe aansluiting. Het kost in onze gemeente wel 1700 euro om een nieuwe aansluiting op het gemeentelijk riool aan te vragen.
Optie 3: Eternit lekker laten liggen maar wel kijken of we het nieuwe riool erop aan kunnen sluiten, zodat we geen nieuwe aansluiting hoeven aan te vragen. Deze mogelijkheid noemde de adviseur vanuit de gemeente zelf.
De laatste optie klinkt aantrekkelijk, behalve dan dat we niet precies weten hoe de situatie is en hoe lastig het wordt om hier ons nieuwe riool op aan te sluiten.
We zullen hier sowieso met onze loodgieter naar kijken, maar ik was ook benieuwd wat jullie gedachten/ervaringen/adviezen zijn.
Alvast bedankt!
Beste is om je loodgieter en je asbestinventarisatie-expert laten samen werken en samen overleg.
De asbestinventarisatie-expert moet toch zorgen dat het asbest vrij is dan kan een loodgieter er in werken.
Optie 3 mag officieel niet omdat je dan ergens de bestaande leiding door moet halen.
Dat er eterniet op tekening staat, wil nog niet zeggen dat het er ligt, papier was vroeger ook al geduldig :mrgreen:
Als je toevallig een voortuin hebt, kan je de leiding opzoeken.
Gehele eterniet leiding laten vervallen en gewoon laten liggen dan iets ernaast of via een andere weg een nieuw pvc riool aanleggen en aansluiten op de gemeente aansluiting want dit zal ondertussen al wel gewoon pvc zijn
Zo gemakkelijk gaat dat niet hoor je moet ook toestemming hebben van je gemeente om het te verwijderen.
Als liggende leiding in het zand en beton over heen zit dan de aansluitingen die naar boven gaan vervangen.
En gaten in beton dicht maken er kunnen dan boven de werkvloer een riolering komen en in de geven gaten laten boren zodat je met riolering naar buiten kunt en op het riool aan sluit.
Asbest en asbestgelijkend materiaal inleveren | Omrin - Samen halen we alles eruit
en
Spelregels rondom particuliere verwijdering - Kenniscentrum InfoMil
Kans is zeer aanwezig dat je het buitenom prima kan aansluiten, ABC leiding was meer voor binnen riolering, buiten zal het gres (of inmiddels al pvc)zijn.
