Nieuwe rioolbuis voor toilet
Ik heb een probleem waar ik niet zo goed raad mee weet. Ik wil in het achterhuis van de boerderij een toilet aanleggen, zodat het hele achterhuis i.p op zich zelf kan staan wat wonen betreft. Maar nu heb ik geconstateerd dat dit gedeeltje (voormalige stuk van "de deel") direct op het zand ligt. De betonnenvloer ligt als het ware direct op het zand. De muren zijn wel gebouwd op een fundering.
Ik heb dus geen (kruip)ruimte om even onder de boerderij een rioolbuis door te trekken en aan te sluiten. Wat nu ?
De afstand tussen het aan te leggen toilet en de bestaande rioolbuis (die van de voorkant van de woning afkomt) is ongeveer 20 meter. Mijn vraag is, hoe kom ik het achterhuis in ? Via de onderkant is volgens mij geen optie..
Gat in betonvloer maken, zodat je er grond uit kan graven en door de fundering een gat boren (diamant boor) en leiding buiten langs de woning naar het hoofd riool
Zit de leiding er in dan breng je de grond terug en stampt het goed aan en je stort weer beton
Je kan alle gereedschap ook huren
Ik zou het zo doen huur een 10kilo sloophamer electrische zodat je gat in beton kan krijgen.
zodat je zand er al uit kan halen en kan kijken hoe dik de fundering is.
en voor boren kan je ook huren, maar je kan beter laten doen is het sneller en recht want er moet toch een gat 130 er in.
Mag je zomaar een gat in de fundering maken, of moet dat nog daarna worden verstevigd met een stalen ronde wand oid ???
Om het breken van beton een beetje netjes te houden, zou ik de breedte van de sleuf inslijpen met een haakse slijpmachine met diamant blad. Geeft wel wat stof, dus een maskertje op doen.
Tevens zou ik eerst maar eens de dikte van de betonvloer bepalen door te boren met een hamerboor. Betonvloeren in een boerderij kunnen soms wel 12 tot 16 cm. dik zijn.
Pigion
