Nieuwe ramen
Hoi beste klussers,
binnenkort zouden wij in ons "onder renovatie zijnde" huisje nieuwe ramen willen steken, maar wat raden jullie ons aan? PVC of Aluminium?
Want elke verkoper beweert toch dat zijn product het beste is...
Alvast bedankt voor de raad
Mvg
Hout is fraaier, goedkoper, kan je zelf aanbrengen, isoleert beter, kan je verven in elke gewenste kleur etc.
En als je goede houtsoort toepast, goede detaillering en nauwkeurige plaatsing, is je onderhoud beperkt to 1x per vijf jaar de verflaag bijwerken eventueel overschilderen.
Zie ook dit nieuwe ramen topic.
Overigens is het mijn persoonlijke smaak, ieder die liever PVC of alu ziet, kan dat natuurlijk gewoon toepassen of aanbevelen.
Gaan de optie zeker in overweging nemen dan :D
Maar hoe zit het met de levensduur van houten kozijnen tov PVC of alu?
Houten kozijnen van red-ceder hier 41 jaar oud.
De kant op het zuiden iets meer werk.
Stonden van de nieuwbouw in de lak. Een malloot heeft ze kaal gemaakt en in de transparant gezet.
Dit een aantal jaren laten zitten. Maar dat is niets voor mij. Zeker niet op het zuiden.
In de S...... R AZ gezet om 10 jaar soms wat langer ben ik aan de beurt.
Dit jaar de kant op het noorden.
*wgb*
Hier zitten meranti ramen van 1970, en zijn geverfd geweest tot een jaar of 5 geleden, toen hebben we ze kaalgemaakt en in de beits gezet. Zijn nog steeds in prima staat.
Echter zit er 1 gewoon houten (geen hardhout, maar wel dezelfde constructie als de rest) raam aan de achterkant , dat wel al enige sporen van ouderdom begint te vertonen. Ook een gewoon raam (van dezelfde tijd) aan de bijbouw hebben we al versterkt met metalen winkelhaken omdat de stevigheid begon eruit te gaan.
Dus de houtsoort maakt veel uit.
De grenen ramen in mijn vorige huis uit 1957 zijn nog allemaal origineel, en in prima staat. En dan gaat het niet eens om hardhout...
De levensduur van hout wordt vaak onderschat. Zelfs met een minimum aan onderhoud (schoonmaken en af en toe (te weinig) een lakje) gaan ze enorm lang mee.
Heb nu een huis uit 1978 met alu ramen:
Dubbelglas kan niet geplaatst worden, condens all over the place, 2 ramen sluiten slecht, een paar specifieke onderdelen welke ontbreken of kapot zijn, zijn niet meer te verkrijgen. Kortom, aan vervanging toe.
Met houten ramen ben je flexibeler:
Van enkel naar dubbel glas: frees de sponning uit.
Scharnier kapot: Koop een willekeurig ander scharnier, en hak de uitsparing op maat.
Slot kapot: Schoef er eender welk ander slot op, plamuur de oude gaatjes dicht.
Het hout wat in de jaren 50 verwerkt werd kun je niet meer vergelijken met het huidige hout.
Vroeger werd bijv alle hout gedroogd door de natuur haar werk te laten doen en tegenwoordig gaat alles in droogovens. Wil niet zeggen dat het huidige hout slecht is, maar wel minder.
Of je hout, kunststof of aluminium neemt hangt van je persoonlijke smaak af en hangt ook af van de woning.
In een woning van ca 1950 zie ik niet direkt aluminium kozijnen zitten.
Indien u de voordeur pui ook gaat aanpassen, bekijk dan eens welk soort deurmodellen u hebt in de diverse uitvoeringen.
Het zou dan best eens kunen zijn dat u bijv. in hout een mooi model vindt en in de andere materialen niet of andersom
Wij hebben onze woning uit 1913 vorig jaar van kunststof kozijnen voorzien. Kunstof met houtnerf.
Ik vind het in 1 woord geweldig!! Ziet er prachtig uit, onderhoudsvrij, bij het ramen wassen even met een doekje erover en klaar.
Nooit meer schilderen! :D
Bij ons nooit meer houten kozijnen :cool:
Smaken verschillen inderdaad. Maar hout voor kozijnen is voor mij ook het mooiste. Ik heb nog nooit kunststof kozijnen gezien die dezelfde uitstraling hebben als hout.
Verder denk ik niet dat er over de levensduur van PVC kozijnen iets te zeggen valt uit de praktijk.
Zelf heb in mijn huis een aluminium schuifpui vervangen voor houten openslaande tuindeuren en een aluminium schuifraam door een houten kozijn. Ten eerste omdat ik hout veel mooier vind en ten tweede omdat de aluminium deuren/kozijnen lelijk geworden waren en versleten.
Maar het hangt ook van je huis af. Succes met de keu als die nog niet gemaakt is.
Hoi allen,
ff om af te sluiten, onze keuze is toch gevallen op PVC, maar dan met kaders van Duitse makelij, aangezien de isoleerstandaard daar toch hoger ligt dan hier in België zijn dit zeer degelijke ramen. Hebben voor houtstructuur gekozen om het toch een ietwat natuurlijker uitzicht te geven.
Allen bedankt voor voor de uitleg en opinies
Groeten
Maros
