Geluidsproblemen nieuw raam
In het oude kozijn in de woonkamer is bij ons nieuwe (dubbele) beglazing geplaatst. Sinds de plaatsing van de ruit hoor ik het verkeer beter. Kan dat ermee te maken hebben dat de ruit niet helemaal in het kozijn valt? Op de foto zie je hoe de ruit linksboven wat uit het kozijn komt.
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is.
Heeft dit trouwens nog impact op het isolerend vermogen?
Het kan (ook) aan de opbouw van het glas liggen.
Wij weten niet wat de samenstelling van het oude glas was, en wat de samenstelling van het nieuwe glas is. Daarvoor moet je terug naar degene die het geplaatst heeft.
Op de foto is helemaal niks te zien. Alleen een zwart randje van het glas. Dacht je dat dat zwarte plekje een gat was naar buiten toe?
Bedankt voor de reacties. Ik weet helaas niet hoe het allemaal heet. Kan het daardoor niet goed beschrijven.
Je hebt de ruit tot het metalen randje, en daarna loopt de ruit nog een stukje door.
Bij alle ramen die geplaatst zijn, ligt dit metalen randje ter hoogte van het kozijn, of zit in het kozijn.
Wat ik op de foto probeer te laten zien is dat het metalen randje hier een stuk buiten het kozijn blijft (0,5 cm). Hierdoor is er natuurlijk nog maar een klein stukje ruit dat in het kozijn valt.
Ik vraag me af of dat zo de bedoeling is. En of dit geen negatief effect heeft op de (geluids)isolatie.
Ik hoop dat het zo duidelijk is. Als niet, zeg het gerust.
De ruit had alleen iets hoger (groter) gemogen. Dan had de rand in de sponning van het kozijn gevallen.
Alles is afgekit, dus er is sowieso geen open verbinding met buiten.
Klopt. Want alles is gewoon afgedicht en isolerend geplaatst. Voor geluid of temperatuur heeft dit geen enkele invloed.
Het enige wat anders was geweest bij een grotere ruit is dat het zwarte randje een paar millimeter hoger had gezeten. Maar dat valt in de sponning en dus buiten het zicht. Het doet daar verder niks.
De ruit staat op kunststof blokjes en zit rondom tussen foam bandjes ingeklemd tussen de sponning (het kozijn) en de glaslatten en is dus rondom afgedicht.
@BertPleizier omdat het nieuwe raam in een oud kozijn gezet is dat op sommige punten beschadigd is, komen de foam bandjes soms wat vrij (op de foto zie je wat ik bedoel. Dit is wel een ander raam). Kan dat ervoor zorgen dat de geluidsisolatie minder is? Aan de buitenkant is het raam wel helemaal afgekit.
Dit is inderdaad niet zoals het hoort. Snap niet dat je als glaszetter zulk werk aflevert. De ruit is ook helemaal niet goed afgekit.
De foamband plak je 4 mm verdiept in de sponning. Zodoende krijg je (nadat de ruit is geplaatst) vanzelf een kier waar je de kit in spuit. De kit hecht dan aan het kozijn en de ruit. Na het kitten is de foamband dus afgedekt door de kit. Hier zit de kit van het glas TOT de foamband. De glaskit “lijmt” de ruit zo ook niet vast aan het kozijn.
Om dit goed te herstellen moet de ruit er weer uit.
Wat ik zie is dat de nieuwe ruit in een oud, niet gerenoveerd, kozijn is geplaatst. Dit is jammer en wellicht het gevolg van een ramenzetter die ruiten plaatst en geen kozijnen hersteld. Daar wordt ie voor betaald en dat heeft ie dus gedaan. Als particulier kun je beter met een ervaren "klusjesman" werken die ervoor zorgt dat het geheel in orde wordt gemaakt.
We beoordelen geen werk van derden, maar hier mag de glaszetter wat mij betreft voor terugkomen.
loockmicro
