Nieuwe radiator wordt matig warm, onder nauwelijks
Jaap B
Hallo allemaal, ik heb een nieuwe radiator opgehangen van 400x1800 (T22 - 2903 watt | Compact 4 Vlakke Radiator) en deze ter vervanging van de oude radiator aangesloten. Zie foto onder. Nu wordt hij onder nauwelijks warm en boven matig, niet heet en beduidend minder warm dan de oude. Ik heb het volgende gecontroleerd/geprobeerd:
  • Aan- en retourleiding zijn correct aangesloten
  • Systeem is na opnieuw vullen volledig ontlucht, alle radiatoren afzonderlijk ook
  • Voetventiel heb ik volledig opengedraaid en ook geprobeerd met enkele slagen dicht (radiator werkt nog het beste met iets meer dan voor de helft dichtgedraaid)
  • CV-ketel heb ik nu op 2 Bar ipv voorgeschreven 1,5-1,7. Radiatoren op zolder en slaapkamers staan uit, enkel badkamer, gang, keuken en woonkamer (deze nieuwe radiator + vloerverwarming) staan open. Aan de druk kan het dus niet liggen, bovendien deed oude radiator het ook goed met dit systeem.
  • Kruislings aansluiten zou pas nodig zijn vanaf een lengte van 2m. Bovendien was oude radiator (die 1.60 breed was) ook niet kruislings aangesloten en deed het heel goed. (Ik kan me niet voorstellen dat het aansluiten van flexibele 1.6mm leiding op 1.5mm gewone leiding tot zoveel drukverlies leidt. Bovendien gaat dat om een heel klein stukje.)
  • Wat ik me zelf afvroeg: kan het aan de doorvoer voor het onderblok liggen? Dat de binnenleiding die voor een onderblok ervoor zorgt dat de aanvoer direct boven komt, nu werkt als lek naar beneden toe waardoor het aangevoerde warme water direct terug naar de retourleiding loopt(?)
Ben benieuwd naar jullie reacties, groet Jaap
  • Klusservice
    Klusidee
  • Auto-Geen
    Een VV verdeler en zo'n radiator op 15mm is niet overdadig. De verdeler is hydraulisch actief aangesloten en trekt het water uit de installatie. Goed inregelen is hier een must. De nieuwe kraan en voetventiel, hebben die dezelfde doorlaat als de oude?
    Jaap B
    Dank voor je reactie. Ik denk groter dan de oude had. Maar maakt 16mm ipv 15mm leising en grotere doorlaat werkelijk zoveel uit voor het drukverschil? En verklaart dat ook de slechte doorstroming binnen de radiator zelf?
    Jaap B
    Probleem verholpen door inderdaad verwarming om te draaien en mbv binnenbuigveer mooiere aanvoerbocht te maken.
    Groet, Jaap
    Nou daar wil ik echt niet tegenaan moeten kijken. Wat een armoe met dit soort buizen of leidingen.
    • Like
    Waarderingen: Vonken_trekker
