Nieuwe radiator op 28mm buis aansluiten
Goedemiddag! Op een afgedopte buis (28 naar 22 knel) gaat een radiator aangesloten worden. Wat is in deze situatie de mooiste oplossing?
Een overgangskoppeling knel 22 x knel 15 en daarop een radiatorbocht 15 x 16 flexibele buis, of kan het beter?
Bedankt!
Die onderste buis is geen 28 mm, maar 3/4 dikwandig staal met daarop draad gesneden.
De koppeling van de dikwandige stalen buis afdraaien en vervangen door een schroefbus 3/4 x 15mm knel. Je kun dan verder met 15mm dunwandig stalen leiding.
Schroefdraadverbinding afdichten met een geschikt dichtingsmiddel. Locktite of hennep bijvoorbeeld.
Op de foto zie ik bij de knelkappen bovenop teflntape zitten. Dat is niet juist, bij knelverbindingen gebruik je geen teflon of andere dichtingsmiddelen.
