Nieuwe radiator bij een lage temperatuur
Hallo ff een vraag
Wij hebben een radiator 1000x 400 dike ca 160mm( 3 lamelen)
Deze moet eruit , ivm ruimte gebrek , slaapkamer Maar er moet wel iets voor terug .
Een dunnere radiator ( veel minder dik :) ), maar die makkelijker zijn warmte afgeeft , want hij is aan gesloten op de verdeler van de vloerverwarming , die met 40 graden watertemp de vloer in gaat en zo ook de verwarming , hij mag zelfs in zijn geheel qwa maat kleiner .
Wat voor een verwarming moet ik nu hebben . Alles is welkom
Mvg werner
Je kunt niet zomaar een radiator kleiner maken en ook nog de temperatuur verlagen.
Het kan in principe natuurlijk wel maar het vermogen zal meestal veel lager zijn.
Ook is het zeker niet slim om een radiator op een vloerverwarmingsverdeler te zetten...
Vragen:
Hoe zien de platen er nu uit, zitten daar ook nog ribbels achter en zitten deze achter elke plaat?
Hoe was de huidige radiator aangesloten, gewoon op een CV ketel?
Wat is de maximale ruimte die je hebt om de nieuwe radiator/convector op te hangen?
(lengte, breedte en hoogte van de muur/borstwering)
Ik heb nog is goed gekeken ,de radiator zit op de cv ketel en niet op de vloerverwarming
Radiator heeft idd ribbels zie foto .
Je zou eens kunnen kijken naar een radiator met geforceerde luchtstroom dmv ventilatoren.
Die zijn specifiek voor lage aanvoer temperatuur gemaakt. Je kunt zoeken op DBE of Speedcomfort. Daarnaast zijn er in sommige bouwmarkten after market producten te koop met dezelfde functionaliteit.
De bestaande radiator geeft ca. 1800W af bij 75/65/20°C.
Deze kun je vervangen door een Strada Hybrid:
STRW.03509011.133ACO met een vermogen van 2037W
Hoogte: 35cm
Lengte: 90cm
Dikte: 11,5cm gemeten vanaf de muur
of deze:
STRW.03508011.133ACO met een vermogen van 1770W
Hoogte: 35cm
Lengte: 80cm
Dit type heeft een ingebouwde regeling en ventilatoren.
Ik adviseer om niet de "namaak/speedcontrol" versie te nemen.
Deze heeft nogal wat nadelen ten opzichte van een originele DBE, en tegenwoordig DBH/ACO versie.
Let op, er is wel een stopcontact nodig bij het toestel.
Eerst herberekenen of dat vermogen nodig is.
Mogelijk is er ondertussen betere isolatie en dubbelglas in gekomen en kan het nu met minder vermogen en dus een kleinere radiator.
Kan kloppen, maar de gemiddelde "installateur" berekend sowieso weinig en
zal zeker geen nieuwe warmteverliesberekening (laten) maken voor één ruimte.
Maar goed, als de topicstarter dat zou willen laten doen dan is dat helemaal goed.
Met wat natte vingerwerk kom je een eind en als bijvoorbeeld de verwachting is dat de slaapkamer de komende 10 jaar door iemand gebruikt gaat worden die graag koud slaapt..
Dat is dus onzin... maargoed… als je vuistregels aanhoud kom je een eind.
laat zeggen voor een redelijk geisoleerd huis 40 w/m2.
voor een slecht geisoleerd huis 60 w/m2
Inderdaad...
Hierbij een voorbeeld in W/m2 ter indicatie, maar het blijft een aanname!
Dutchiie
