Nieuwe primer springt kapot.
In deze woning was op nagenoeg alle objecten sprake van afbladderende verf waardoor we besloten hebben alles af te branden (zie eerste foto van de plint zoals we veel schilderwerk aantroffen)
Alles goed ontvet en na het afbranden goed geschuurd en weer ontvet.
Tot mijn grote schrik is op veel plaatsen de primer gaan barsten en heeft ook niet gehecht. Hij lijkt gewoon te vergaan.
Gebruikte verf is van topmerk S****ns (rezisto lijn) en water gedragen.
Het lijkt erop dat het hoofdzakelijk gebeurd op de, zoals men vroeger deed, geplamuurde plekken.
Huis is uit de jaren 50.
Zou daar iets mee zijn waardoor het eerder er af kwam en nu ook weer ?
Hoor graag jullie ideeën hierover en hoe verder te gaan.
Ammoniak heeft al een eeuwigheid zijn diensten bewezen.
Heeft dat blik in een schuur gestaan?
Die code zal een productie nummer zijn
Het blik is nieuw gekocht.
Maar begin nu toch serieus te twijfelen over de ontvetting.
Wat ik zelf heb ontvet is allemaal goed.
Wat de hulpen hebben gedaan heeft het probleem.
Maar kan er nog vet in het hout zitten of de oorspronkelijke plamuur ?!
Ik had precies hetzelfde met precies deze primer (grondverf). Aantal tests gedaan.
Links: alkyd grondverf, rechts de "probleem primer".
Alkyd perfect, de probleem primer: craquele en opbolling van de nerf.
Ik ben er klaar mee en begin met alkyd primer en daarna aflakken met acryl (vanwege de donkervergeling bvan alkyd).
@Rooster, had jij het zelfde merk ook ?
En ging het goed met eerst Alkyd en daarna Acryl ?
Hoeveel tijd heb je tussen gronden en aflakken gelaten ?
Ik hoorde overigens net via een andere specialist dat dit vaker voorkwam met water gedragen op kaal hout.
Ja, het zelfde merk.
Gronden met alkyd en daarna de acryl gaat perfect.
Volgens mij heb ik minstens 14 uur gewacht na het gronden, en daarna afgelakt met acryl.
Ik zag zojuist dat ik de conclusie nog niet geplaatst had onder dit topic.
Ik heb later contact gehad met Sikkens.
De desbetreffende expert herkende direct het fenomeen
De oorzaak is dat er in een bepaalde tijd (jaren 50) Canadees grenen is gebruikt wat van nature veel hars en olie bevat.
Door het afbranden komt dit naar de oppervlakte en dan is het funest voor acryl verf.
Zoals @Rooster had gedaan werd ook geadviseerd door Sikkens en dat ging bij mij ook goed.
Eindconclusie is m.i. dat het verstandig is kaal hout altijd eerst met een alkyd grondverf te behandelen.
