Nieuwe plafond platen
Ik wil nieuwe platen tegen het plafond maken, mdf, kan ik dat het beste met spijkers of schroeven doen.
afm. platen 122x244x3of4mm.en welk plamuur kan ik het beste gebruiken om de naden te vullen?
Welnu ik weet niet of MDF uit brandveiligheidsoogpunt wel een geschikt materiaal is. Gips- of stucplaat is veel beter. In ieder geval schroeven; niet spijkeren.
Mdf platen van die dikte trekken krom, beter is het advies van Fiesiekus.
Ik had een vraag over mdf platen op 22 okt. is me afgeraden om verschillende reden, moet er bij ver tellen dat er nu zachtboard tegen aan zit, en de balken zitten om de 50cm, de zachtboard wil ik nu op de balken maken en de mdf er tegen aan,en dunne gipsplaat is hier moeilijk aan te komen,de dunste is 12mm en 122x244cm erg zwaar dus, woon op curaçao.
Gipsplaten van 122 x 244 cm ?
Nooit van gehoord dat die er zijn.
De balken zitten sowieso niet op de goede breedte, ook wanneer u mdf zou gebruiken dienen op 30,5 cm h.o.h. te zitten, voor gipsplaten van de maat die u noemt horen de balken op dezelfde afstand, dit i.v.m. doorzakken.
Zijn er daar geen andere materialen die gebruikt kunnen worden ?
