Nieuwe plafond opbouw tussen oude houten balken
Beste klussers,
Ik zoek advies over de beste manier om een tussenvloer/ -plafond tussen de balken te isoleren.
Zojuist een oud herenhuis gekocht met een verlaagd plafond. Het idee zou zijn om het verlaagde plafond inclusief plafond hangers te verwijderen opdat de oude balken weer zichtbaar worden. Omdat de etage erboven van de bovenbuurvrouw is, willen we tussen de balken isoleren.
We zitten echter een beetje te zoeken naar de juiste opbouw. Voor de geluidsisolatie willen we 10cm steenwol plaatsen.
De beoogde opbouw zou als volgt zijn: Tussen de balken plaatsen we in de lengte vurenhouten latten en tussen deze latten plaatsen we de steenwol.
Aan de latten schroeven of lijmen we vervolgens 2 lagen aan gyproc platen.
Mijn vraag is als volgt: Hoe voorkom je dat er contactgeluid wordt overgedragen in de constructie? Door de latten aan de balken te schroeven, en doordat de balken direct in contact staan met de bovenverdieping zou contactgeluid direct over worden gedragen naar het plafond.
Welke opbouw zou dit kunnen voorkomen?
Hulp wordt enorm gewaardeerd!
Alhoewel de dikte van de balken nog niet bekend is,
  • Like
Waarderingen: STVO
De beste oplossing is gewoon een geïsoleerd en zwevend (en brandwerend) plafond onder de balken door.
Want de balken zelf zullen het geluid niet tegenhouden.
mogen de balken wel in het zicht zitten ivm brandveiligheid van de constructie?
vaak zou in zo een constructie de eis op minimaal 30 of 60 minuten liggen
Ik heb hiervoor in mij huis een wat alternatieve constructie. Aan de balken zijn in de lengte metalen U-profielen geschroefd. Op het profiel is eerst isolatieband geplakt om contactgeluid tussen balk en profiel tegen te gaan. In de U-profielen zijn vuren balkjes geschoven, daarbovenop ligt de isolatie. Aan de balkjes zijn de gipsplaten gemonteerd.
En hoe hou je het geluid tegen dat via de balken wordt doorgegeven?
@Walker : Dat is vooral contactgeluid van lopen op de bovenverdieping, dus daar de de vloer voorzien van geluidswerend product.In mijn geval gewoon de bekende groene platen voor onder tapijt.
Aanvulling op mijn vorig bericht: Het isolatieband achter de profielen heet officieel "dichtingsband", was in mijn geval van het stucmerk K**** (30mm versie).
Kan heel goed dat die ruimte ook in gebruik is voor de bovenburen voor het verslepen van diverse leidingen.
in zijn algemeenheid is het in het zicht halen van de balklaag bij een woningscheidende vloer een slecht idee.
@Emiel1 Dat is oprecht een mooie constructie! Dank je wel.
Is er een specifieke reden dat je ervoor hebt gekozen om de latten dwars op de balken te plaatsen?
@Chaheed9 Alleen zo kan een combinatie gemaakt mbv balkjes (geen latten !) en U-profielen. Dikte hout was zelfde als maat U-profiel, dus zit dan mooi klemvast. Ook uiteraard om de stevigheid van het plafond (doorbuiging).
De afstand tussen de plafondbalken varieerde van ca. 80 tot 90 cm. Er is 120 cm breed gipsplaat gebruikt (met afgeschuinde rand) en deze in delen gesneden van 80/90 x 120 . Deze platen om de 40 cm vastgeschroefd (zie foto).
Mooie oplossing voor dit specifieke geval maar volgens mij geen oplossing voor het geluidsprobleem dat TS kan verwachten.
Tenzij, nogmaals, dat de vloerlaag er boven losgekoppeld is van de balkenlaag zoals dat blijkbaar bij @Emiel1 het geval is.
Ik vraag me ondertussen wel af in welke mate dikke massieve balken contactgeluid al dan niet dempen. Misschien dat het wel meevalt. Geen studies over te vinden ?
In hoeverre ervaar je overlast van de bovenbuurvrouw?
Je realiseert je dat een houten vloer erg gehorig is?
Door het plafond open te maken maak je het nog slechter.
Ontkoppelen, met de balken in het zicht, lijkt mij onmogelijk.
Een vrijhangend plafond kan redelijk werken, maar ook niet meer dan dat.
@Rooster de bovenbuurvrouw (en de oude bewoonster van het pand dat ik zojuist heb gekocht) hebben hun houten vloer direct verlijmd op de houten latten... Het zijn met name oudere bewoners die er al minstens 30 jaar wonen. Ik denk dat het ontkoppelen van haar vloer middels een ondervloer al enorm zal helpen, maar dan moet ik wel dat gesprek met haar voeren.
Ik zie inmiddels in dat het een keuze aan het worden is tussen enerzijds het plafond isoleren tussen de balken en een relatief grote gok dat contactgeluid direct doorklinkt, of het verlaagde plafond behouden en daarmee het contactgeluid voor zover mogelijk beperken.
En nogmaals: Hoe belangrijk vind je het om te voldoen aan de wettelijke eis inzake brandwerendheid tussen appartementen?
  • Like
Waarderingen: STVO
het eerste waar rekening mee gehouden dient te worden is idd de brandscheiding zie mijn eerdere post#6, als dit dit duidelijk is kun je daarna gaan kijken welke opties er zijn.
LotH
