Nieuwe paneeldeur iets korter
Ik wil de deur in mijn woonkamer vervangen. Nu heeft de nieuwe jaren 30 paneeldeur die ik op Markplaats heb gevonden een iets afwijkende maat. Is hiervoor een eenvoudige oplossing of is dit "not done"? Zie onderstaand de afwijkingen.
Deur huidig:
Breed - 82.5
Hoog - 210
Deur vervaning:
Breed 81,7 cm
Hoog 208 cm
Als dit de deur is waar u het mee moet doen, dan kunt u aan de onderzijde een latje / plankje monteren van 2 cm dik en gelijk liggend met de zijkanten van de deur. Deze wordt dan ook 208 + 2 = 210 cm.
De naad zal denk ik wel altijd zichtbaar zijn / worden na het lakken. Ook als u het met 2K plamuur afwerkt. 2 Verschillende stukken hout werken namelijk altijd verschillend van elkaar.
Aan de zijkant kom je ook 7 mm tekort, daar mag je ook wat oplijmen.
Of verder zoeken naar een grotere deur.
Ik zou verder zoeken naar een deur met het juiste formaat of iets groter. De deur iets verkleinen is met een cirkelzaag goed te doen.
Dank voor de reacties. Ik heb u deze op het oog:
4-vlaks-paneeldeur-83-x-211-cm-rechtsdraaiend
Zou die met een reguliere schuurmachine door een recreant (mijzelf :D) in de breedte 0.5 cm korter gemaakt kunnen worden, en hoogte 1 cm? ;)
0.5 cm tot een centimeter zijn geen afstanden die je gaat weg schuren.
Is er niemand in uw kennisenkring met een cirkelzaag die even bereid is om te helpen? Is een klein klusje.
Hoogte met een handzaag, breedte met een blokschaaf.
Zonder ervaring niet met een elektrische handschaaf beginnen.
En ik heb nu een deur gevonden die aan de breedte 82 cm is en hoogte 213.
Zijkant: 5 mm tekort
Hoogte: 3 cm te lang
Is dit te compenseren? Hoogte wel zo te lezen. Maar ook ds breedte?
Meet de sponningmaat van de deuropening eens op.
Want hangt de bestaande deur van 82,5 er klemvast is, of heeft deze al 7 mm speling?
Goede vraag. Sponning is 83 cm. Deur lijkt wel vrij strak in de sponning te vallen.
Dan hoef je er niet veel aan te schaven en is de hangnaad behoorlijk groot. Eventueel een latje erop lijmen in de breedte.
Alleen is de deur nog 3 cm te lang. Is die dan na afzagen makkelijk te verhangen?
Update: Mijn huidge deur is 210 bij 82.5.
Ik heb nu een deur op het oog met hoogte 211 bij 81.5 cm is.
Is het makkelijker die deur 0.5 cm op te dikken in de breedte of een deur van 83 cm te verkleinen naar 82.5?
Ik vind verkleinen eenvoudiger dan verbreden.
Bij verbreden moet je meestal eerst de deur recht en haaks schaven, dan er wat op lijmen, laten drogen en dan pas afhangen.
Maros
