Nieuwe leidingen
Ik ga binnenkort beginnen met het opknappen van een aangekocht woning. Uiteraard wil ik zoveel mogelijk zelf doen, maar loop zo nu en dan tegen een probleem aan. Ik wil nl. alle waterleidingen gaan vervangen en een CV aanleggen. De leidingen moeten zoveel mogelijk onder de (houten) vloer door. Kan ik deze leidingen verbinden met knelfittingen of moet er gesoldeerd worden?
Gr, Erik
Punt is dat er tegenwoordig nieuwere materialen in de handel zijn, zoals kunststof leidingen (tyleen). Die kunnen heel goed als vervanging van staal- en koperpijp dienen en zijn voor een D.H.Z.-er wel zo makkelijk en betrouwbaar aan te brnegen.
Maar knellen van gewone leidingen kan natuurlijk altijd.
Zijn die tyleen leidingen niet veel duurder dan? En kunnen deze leidingen ook gebruikt worden voor de "normale" watertoevoer? Ik wil nl. de nu nog aanwezige loden leidingen ook vervangen.
Goed en -koper dan koper.
Let even op dat de toe te passen slang voor heet water ook zuurstofdicht zijn. Tyleen is niet geschikt voor heet water; maar juist wel voor koud en ter vervanging van lood.
Gebruik liever geen tyleen koppelingen onder de vloer of op onzichtbare plaatsen, het is wel goedkoper maar niet zo gemakkelijk goed aan te leggen als koper uit 1 stuk.
Ook moet u rekening houden met beugelen i.v.m. waterslag, met tyleen is dat lastig of er moet een mantelpijp omheen, tyleen is wel geschikt als leiding onder de grond.
De kunststof buizen op rol zijn tegenwoordig al voorgeïsoleerd te verkrijgen. In de kleuren rood en blauw, handig voor aanvoer en retour en warm en koud.
Werkt sneller dan strakke buis, de koppelingen worden geperst. Nadeel is dat je de persapparatuur moet zien te krijgen, voor de rest werkt het mooi. Als je dan radiatoren neemt met ventiel aansluiting dan heb je maar weinig leiding in het zicht.
Deze buis mag je voor zowel cv als waterleiding gebruiken.
Voor gas is het ook in de handel, dit is echter andere buis en een ander soort koppelingen.
Succes.
Er bestaat ook slang (niet tyleen, niet WiCU) die met knelkoppelingen wordt gemonteerd; dus geen pers nodig.
Wordt ook de leiding in de voortuin (zo die er is) vervangen?
