Nieuwe kraan icm oude S-koppeling
Goedemiddag ,
Ik ben een nieuwe thermostaatkraan aan het monteren en zit met onderstaand probleem :
De oude kraan zat er zo'n 15 jaar op en zit muurvast , na wat kracht zetten icm WD-40 is ie toch los gekomen alleen 1 S-koppeling is werkelijk niet los te krijgen .
Nu lees ik overal dat je de S-koppelingen eerst moet verwijderen en moet voorzien van nieuwe teflon tape voor je de nieuwe kraan monteerd , maar wat nu als hij werelijk niet loskomt ?
Kan ik hem dan laten zitten en proberen waterpas te stellen icm met die andere nieuwe S koppeling ? of gaat die oude s koppeling ( die niet los komt ) voor problemen zorgen ?
Met een grote loodgieterstang heb ik meer grip , maar dan zal ik de draad beschadigen en kan ik hem niet meer gebruiken als hij met die tang ook niet los komt
dus ... weet iemand een oplossing ?
overigens .. moet WD 40 mischien eerst goed intrekken voordat het gaat werken ?
bij voorbaat dank !
Heb eigenlijk toch nog een vraagje : heb alles op zijn plek zitten en alles werkt prima , nu lees ik ergens dat het verstandig is de ruimte rondom muurplaat en S-koppeling af te kitten .
jullie raden het al ... heb ik dus niet gedaan :oops: bij de vorige kranen waren de s koppelingen ook niet afgekit ...
is het raadzaam dit alsnog te doen ?
gr.
Wolk
Het is inderdaad verstandig om dit te doen.
Zo kan er geen water dat langs de muur naar beneden loopt achter de tegels komen.
Vaak is dit lekkage oorzaak Nr 1
Je weet nu hoe het moet, dus even de kraan en rosetten eraf, afkitten en kraan met rosetten weer terug plaatsen.
Dan kun je de volgende 15 jaar weer onbezord genieten van je nieuwe kraan. :wink:
Het gaat allemaal nog niet erg lekker met het vervangen van de thermostatische kraan (grohe therm 1000) hij blijft toch telkens een beetje lekken, ik dacht ..dat doe ik ff snel op een zondagmiddag , maar het valt vies tegen.
Het probleem is dat als ik de kraan op de s-koppeling aandraai , de s-koppeling op een zeker moment wat mee gaat draaien... ofwel de s-koppeling zit dus denk ik niet vast genoeg in de muurplaat. ik zal eens stap voor stap vermelden wat ik gedaan heb.
1 : ik draai 3 slagen teflontape om de s koppeling ( met de klok mee )
2 : ik draai de s-koppeling in de muurplaat ( ik kan ze alleen niet helemaal indraaien want dan passen de rozetten niet meer achter de kraan )
3 : ik zorg ervoor dat de s-koppelingen 15 cm uitelkaar liggen en waterpas.
4: ik draai 2 slagen teflon-tape op de uiteinden van de s-koppeling
5: ik plaats de kraan op de uiteinde van de s-kopplingen , het zeefje wat bij de kraan geleverd is plaats ik tussen de moer en s-koppeling.
Waar ik zelf nu aan twijfel is , of ik wel teflontape moet gebruiken als ik de kraan op de s-koppeling monteer. Ik hou ook 2 rode afsluitringen over die bij de kraan geleverd zijn , ik snap ook niet waar deze voor zijn want rondom het zeefje zit ook zo'n rode rand.
moet ik bij stap 2 de s-koppelingen helemaal in de muurplaat draaien ? of moet ik meer teflon-tape gebruiken ?
Wat mij ook nog opviel is dat men bij de oude s-koppelingen paardehaar gebruikte ipv teflon , kan dit er ook mee te maken hebben ?
wie weet wat ik fout doet ?
groeten Wolk
kijk .. ik kan altijd nog een loodgieter bellen ... maar een kraan plaatsen ... dat moet me zelf toch lukken lijkt me
Meestal is bij de verbinding kraan - S-koppeling geen teflontape nodig omdat daar gewoonlijk rubber ringen (al dan niet met een zeefje) tussen geplaatst worden.
Iniden de koppelingen nog te makkelijk draaien als ze "vast" zitten, zitten ze niet vast genoeg. Deze gewoon terug uitdraaien en meer teflon (ofwel hennep + fittingskit) toepassen
Maak eerst eens de schroedraad van de S- koppeliingen die in de muur gaan een beetje ruw met een ijzerzaagje, zodat de tape beter blijft zitten.
Draai er dan een paar slagen tape omheen (5 x)
Draai de s-koppelingen in de muur, op de goede maat van de kraan en waterpas.
Zorg hierbij dat je de koppelingen niet meer terug draait, anders gaat de tape lekken.
Daarna eerst de zeefjes in de kraan, en daarna de rode pakkings ringen die er bij zit.
Rozetten op de S-koppelingen draaien vast tegen de muur aan.
Daarna de kraan met zeefjes en pakkingen op de s-koppelingen draaien.
Dus geen tape meer gebruiken om de kraan vast te zetten.
Draai de moeren van de kraan rustig, en om en om een klein stukje aan.
Vast is vast.
Je kan een extra pakkingring gebruiken waardoor je de s koppeling vaster kan draaien.
Peter schreef:
Draai de moeren van de kraan rustig, en om en om een klein stukje aan. Vast is vast.
Ik ben het hier volledig mee eens, vaak wordt de wartel te vast gedraaid.
Een extra ring is niet nodig voor de aansluiting, het levert zelfs extra kans op lekkage op.
Allemaal bedankt voor de reacties tot zover , ik ga morgen met frisse moed verder met die kranen.(tape is op)
dus ik ga :
meer teflon tape draaien op de s-koppeling
geen tape meer op de verbinding kraan-s-koppeling
na de zeefjes ook de rode pakkingsringen plaatsen
en moeren van kraan voorzichtig om en om aandraaien...
kunnen we morgen weer douchen :mrgreen:
Als de s koppelingen te kort zijn zal het moeilijk zijn om te ook om en om vast de draaien.
Ze moeten goed in de muurplaat vast zitten.
Ook als ze ongelijk zitten gebruik ik ook weleens een extra fiber ring,dit geeft geen extra lekkage.
Neem eventueel langere s koppelingen.
Sorry hoor maar wat een onzin, wanneer de s-koppelingen te kort zijn krijg je de rozetten en wartels er niet op, dat heeft helemaal niets te maken met om en om vastdraaien.
Het gebruik van twee fiberringen levert juist meer lekkages op.
Nou ... alles zit op z'n plaats , heb meer teflon tape om de s-koppeling gedraaid en geen tape tussen de verbinding kraan-s-koppeling maar het zeefje en een rubberen pakkingsring zoals Peter heeft beschreven. en tot nu toe is ie lek vrij ! :D
Als over een dag of 2 de zaak nog droog is haal ik de kranen er weer af .. kit ik de ruimte rondom de s-koppeling af en plaats de rozetten en kranen weer terug..
Allemaal bedankt voor de adviezen !!
Let dan wel op, dat de S-koppelingen niet mee verdraaien met het losdraaien van de kraan.
Anders gaan die lekken, en moet je weer opnieuw beginnen.
Vaak kun je de pakkings ringen ook maar 1 maal gebruiken, dus haal voor alle zekerheid twee nieuwe en gebruik die.
Succes met de klus.
:wink:
