Nieuwe kraan bromt gigantisch
Ik heb een badkamer gebouwd met een inbouwdouche kraan van Q1 sanitair: Wolfsburg Ivan regendouche inbouw systeem mat zwart met thermostatische inbouwdeel met hoofdouche naar keuze (22, 25 of 30cm) met handdouche (q1sanitair.nl)
Als je de douche aanzet hoor je niks, maar als het water warm wordt begint het te brommen. Het geluid is te omschrijven als iemand die in de muur boort een paar huizen verder.
Je hoort het wel echt uit de inbouwkraan komen. Vanaf de CV zijn 2 nieuwe leidingen getrokken naar deze badkamer toe. Naast de douchekraan zijn er ook 2 inbouwkranen voor de wastafel op aangesloten.
Het aparte is dat als ik in een andere badkamer de warmwaterkraan openzet het brommen direct stopt. Als die vervolgens dichtzet gaat het brommen gelijk weer verder. Ik dacht zelf dat het aan de thermostaat van de inbouwkraan lag, maar na vervanging heeft dat geen verschil gegeven. Het leek even minder, maar het is nu weer erger dan ervoor.
De klantenservice van Q1 heeft aangegeven dat het aan braam of vuiligheid in de leidingen kan zijn, maar dat wordt wel een vervelend klusje aangezien alles inbouwd zit.
Heeft iemand enige tips hoe of wat? Het is namelijk een heel irritant geluid.
Heeft de klanten service geen monteurs die jou kraan kunnen bekijken en testen.
Ik ken dit product niet maar misschien een keerklep die dit doet.
Of lucht in de installatie, of verkeerdom aan gesloten.
Er zijn ook geen montage handleidingen te vinden van dit spul.
Voor zover ik gezien heb zitten er geen keerkleppen in deze wandkraan.
Ik heb de handleiding voor mij liggen en daar staat eigenlijk alleen dat je het thermostatische deel kunt vervangen.
Verkeerdom aangesloten lijkt mij niet.
Ik kan dat wel testen, maar de temperatuur regeling werkt wel. Zou dat ook gewoon werken als de leidingen verkeerdom aangesloten zijn?
overigens goed om ook te vermelden.
Als de douche aan staat en je draait aan de thermostaatknop valt de straal even weg.
Kan dat betekenen dat de waterdruk aan de lage kant is?
en als er lucht in de leiding zit, hoe kan ik het ontluchten?
Gewoon in contact gaan met de leverancier je hebt er 5 jaar garantie op zeggen ze
Er moeten keerkleppen in zitten bij andere kranen hebben dat ook.
Van een andere merk zitten ze hier
Dat is het eerste wat ik heb gedaan en dit was de reactie toen:
Geachte heer Durinck,
Dit zit in het leidingwerk. Dit kan een braam zijn of wat vuil wat dit gebrom soms veroorzaakt.
Soms met meer of minder (warm) water pakken stopt dit weer.
Een oplossing is misschien op de CV-ketel de hoeveelheid en/of temperatuur van het tapwater iets aan te passen.
E.e.a. kunt u nog eens vragen aan uw installateur, deze zal dit vaker in de praktijk tegenkomen.
Het ligt namelijk niet aan de kraan. We horen dit eigenlijk nooit of heel zelden.
Misschien ben jij nu heel zelden.
Je kan voor front los halen en daar zitten achter de keer kleppen draai die er eens uit misschien zit daar rommel tussen.
Normaal als je het leidingwerk hebt geplaatst dan spoel je je installatie door.
Als je koper buis hebt gebruikt dan moeten de bramen er uit de pijp.
Had je dit zelf vervangen?
En komt er wel genoeg warm water uit je ketel?
Waarschijnlijk ben ik "heel zelden" ja. Het nieuwe leidingwerk is allemaal flexleiding met perskoppelingen.
Op de CV zit ook een andere douche aangesloten en die werkt zonder problemen, net als alle andere warm water kranen. En de hoeveelheid water is wel oke ja. Het is een regendouche met een kop van 30cm dus er komt sowieso geen keiharde straal uit.
Ik ga in ieder geval snel de keerkleppen even loshalen, schoonspoelen en dan terugplaatsen.
Als het brommen dan nog niet weg is neem ik contact op met Q1 sanitair. Of denk je dat ze sowieso vervangen moeten worden, want dan vraag ik wel eerst keerkleppen?
En de thermostaat heb ik zelf vervangen ja en daar ben ik prima toe in staat. Meteen ook goed afgesteld op 38 graden.
Dat je er in staat bent betwijfel ik ook niet maar voor zelfde geld had de fabrikant dat gedaan.
Weet je de type ook van dat element?
