Nieuwe kraan druppelt
Hoi,
sinds een jaar heb ik een nieuwe kraan en sinds een week druppelt mijn kraan (geen lekkage, maar op de plek waar water vandaan hoort te komen). Vandaag heb ik een nieuwe kraan gemonteerd en helaas heb ik het zelfde probleem. Waar kan het aan liggen en wat kan ik doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Meedenken wordt wel wat lastig als je geen enkele informatie geeft over de betreffende kraan.
- Bad/douchekraan? Keukenkraan? Of van een fonteintje? Heeft de kraan eventueel een perlator aan de uitloop?
- Merk? Foto?
- Onder welke omstandigheden druppelt die kraan?
- Wat zegt de leverancier ervan?
Hoi,
Het gaat om een keukenmengkraan met een perlator.
- het betreft een Ikea merk.
- het druppelt 24/7, maar wel heel weinig.
- ik heb de leverancier nog niet gesproken hierover.
Is het misschien een kraan, behorend bij een boiler? En heeft die boiler verder geen eigen inlaatcombinatie?
In dat geval moet deze zijn (over)druk, die ontstaat bij het verwarmen van het water, kwijt via de kraan.
Welk model kraan is het en wat is de verdere situatie in de keuken en de daarbij behorende watertoevoer?
Nogmaals: Foto('s)?
En anders toch maar overleggen met de leverancier.
Nee geen boiler en inlaatcombinatie. Ook als ik mijn verwarming niet aan heb, dan druppelt die water. Het betreft de Almaren van de Ikea.
Het kraan staat wel naast de cv ketel, maar volgens mij heeft het niks mee te maken.
Ik heb alleen nog de volgende redenatie:
Er zit (als het goed is) op één of andere manier wel degelijk ergens een inlaatcombinatie. Die zit waarschijnlijk bij de verwarmingsketel, in de koudwater aanvoerleiding ervan. Indien die inlaatcombinatie defect is, zou de druk in de heetwaterleiding naar de kraan toe erg hoog kunnen worden. Met name indien er sprake is van een voorraadvat in de ketel (kun je uitzetten) dan zou de warmwatertoevoer naar de kraan voortdurend op overdruk komen te staan en daar kunnen kranen niet erg goed tegen.
Indien er helemaal geen inlaatcombinatie is toegepast of deze verkeerd om zit, zal er zonder meer sprake zijn van overdruk.
Verder zou ik het niet weten, maar ik ben ook geen vakman op dit gebied.
Draai hem eens helemaal voluit. Een minuutje. Draai hem dan dicht. Kan zijn een vuiltje op de afsluitring.
