Ik heb een badkamer gebouwd met een inbouwdouche kraan van Q1 sanitair:  Wolfsburg Ivan regendouche inbouw systeem mat zwart met thermostatische inbouwdeel met hoofdouche naar keuze (22, 25 of 30cm) met handdouche (q1sanitair.nl)
Als je de douche aanzet hoor je niks, maar als het water warm wordt begint het te brommen. Het geluid is te omschrijven als iemand die in de muur boort een paar huizen verder.
Je hoort het wel echt uit de inbouwkraan komen. Vanaf de CV zijn 2 nieuwe leidingen getrokken naar deze badkamer toe. Naast de douchekraan zijn er ook 2 inbouwkranen voor de wastafel op aangesloten.
Het aparte is dat als ik in een andere badkamer de warmwaterkraan openzet het brommen direct stopt. Als die vervolgens dichtzet gaat het brommen gelijk weer verder. Ik dacht zelf dat het aan de thermostaat van de inbouwkraan lag, maar na vervanging heeft dat geen verschil gegeven. Het leek even minder, maar het is nu weer erger dan ervoor.
De klantenservice van Q1 heeft aangegeven dat het aan braam of vuiligheid in de leidingen kan zijn, maar dat wordt wel een vervelend klusje aangezien alles inbouwd zit.
Heeft iemand enige tips hoe of wat? Het is namelijk een heel irritant geluid.
