Nieuwe kraan aansluiten verbindstukken
Ik wil de kraan in ons toilet vervangen. Ik heb nog nooit iets met waterleidingen gedaan, maar ik hou wel van klussen, dus het leek me leuk dit zelf te proberen en er meer over te leren. Echter kom ik er nog niet helemaal uit en ik hoop dat iemand hier me verder kan helpen.
De nieuwe kraan heeft een andere maat schroefdraad dan de huidige kraan. Daarnaast heeft hij 2 slangen (voor warm en koud water), terwijl het fontein in ons toilet alleen een koudwateraansluiting heeft. Het is een bijzondere kraan, vandaar dat ik toch wil proberen de nieuwe kraan met 2 slangen op de enkele aansluiting te monteren. De 2 slangen hebben afmeting 1/2"
Het leek mij het best om hiervoor een T-stuk te gebruiken (3x afmeting 1/2")
Ik kan niet niks doen met de warm-waterslang van de nieuwe kraan, want dat gaat lekken en afdoppen kan gedoe opleveren met legionella.
De koud-wateraansluiting in het toilet ziet er zo uit en heeft maat 3/8"
Om het T-stuk hier op aan te sluiten heb ik tevens een verloopring gekocht met de juiste maten.
Alle schroefdraden passen op deze manier op elkaar, maar toch lekt het.
Ik heb ook teflon tape gebruikt. Ik denk dat het grootste probleem hem in de koud-wateraansluiting zit die uit de muur komt. De oorspronkelijke verbinding zag er zo uit:
Het stuk schroefdraad op deze verbinding is vrij kort. Een stuk korter dan de verloopring.
Heeft iemand een idee hoe ik dit lekdicht kan aansluiten?
Is het überhaupt mogelijk? Zit ik in de goede richting of moet ik het helemaal anders aanpakken?Ik hoor het graag! Als jullie meer informatie nodig hebben, kan ik nog extra foto's maken.
Wat zit er voor maat in de muur is dat ook 3/8 of 1/2" ?
je kunt ook voor gaan om kraantje er uit en daar een dubbele nippel 3/8 x 1/2 in te draaien en daar op 1/2"je t-stuk.
Of kraantje en stukje buis laten zitten buis in korten en daar een puntstuk 1/2 x 10mm die je in je t-stuk draait en knelt op je 10 buis.
Bedankt voor je reactie!
De maat van de kraan uit de muur is 3/8".
Ik ga kijken naar zo'n puntstuk. Het kraantje lijkt vast gesoldeerd, dus die laat ik liever zitten
Is niet gesoldeerd.
even rozet naar voren schuiven en dan kan je het kraantje er uit draaien, en dan dubbele nippel er in en zodat het ook strak lijkt.
