Nieuwe keuken spackspuiten?
Hoi!
We hebben een nieuwe keuken besteld, de huidige keuken zit er nu al ruim 20 jaar in en bevat diverse hoge kasten en bovenkastjes. Ook zit er langs de hele muur een grote glazen plaat gemonteerd.
De nieuwe keuken is allemaal vrij laag (m.u.v. de koelkast) en we hebben geen bovenkastjes meer, ook zit er slechts een spatrandje van 8 cm op.
Na het slopen van de keuken moeten we dus eerst de achterwand laten herstellen, zelf wilde ik deze opnieuw laten spackspuiten om vervolgens de keuken te laten plaatsen. Is dit een juiste volgorde?
De afzuigkap wordt gemonteerd in een (nog te maken) verlaagd plafond van rachelwerk en gipsplaten. De gipsplaten willen we uiteraard ook mee laten spacken, dit kunnen we pas doen als de afzuig unit erin zit.
Concreet zijn de vragen:
- Is het een juiste volgorde om eerst de muur te laten spacken als de oude keuken gesloopt is, of moeten we dit pas doen als de nieuwe keuken geplaatst is? Er zullen ook gaten gevuld moeten worden.
Het verlaagd plafond kan pas gedaan worden na plaatsing.
- Moeten we de muur vervolgens nog afwerken met een speciale verf, aangezien we nauwelijks spatranden hebben moet de verf goed afneembaar zijn. Kunnen we dit niet direct met het spacken aan laten brengen?
De achterwand van de keuken, niet voorzien van spackwerk.
Dit is namelijk vrij grof, en nadien moeilijk schoon te houden, ook al zet je daar een goede schrobvaste muurverf overheen.
Het beste als je geen tegels wilt is, om een gladde muur te laten stucen, met bv mp75 diamant.
Dan heb je een gladde en harde ondergrond.
Dit moet je doen voor het plaatsen van de keuken.
Wanden afwerken met een schobvaste muurverf.
Dank! We twijfelen een klein beetje. Hebben namelijk een ingebouwde afzuigunit (en dus geen kap) wat het geheel heel strak maakt.
We willen geen tegeltjes op de muur, maar liever ook geen spatscherm/glas oid omdat dit niet mooi is.
We dachten dus aan spacken, maar wellicht gaat het dus strak stucen worden en vervolgens verven.
Hoe houdt zich dat t.o.v. (hete)vetspetters e.d. ?
We zijn er inmiddels uit, de keuken wordt glad gestuct en vervolgens een witte latex erover.
Omdat we geen spatwand krijgen, wil ik hier een 2 componenten verf oid opzetten zodat hij wat beter bestand is tegen rotzooi.
Iemand die me hier een merk/type in kan adviseren?
Je kunt ook een schrobvaste latex nemen, of een speciale welke geschikt is voor keukens.
Merken worden niet genoemd op dit forum. Maar er is een professioneel merk met een olifantje als logo...
Klopt ja, echter een schrobvaste latex is m.i. maar één component en niet zo sterk als een muurcoating.
Zat er zelf aan te denken om eerst een simpele latex aan te brengen voor de kleur en deze vervolgens te overschilderen met een blanke 2 componenten verf. Of is dit niet aan te raden?
Gezien de droogtijd van het stucwerk, 2 componenten enz besloten om dit niet te doen.
Ik laat het stucwerk een week drogen en doe er dan een professionele schrobvaste verf op. Mocht dit niet het gewenste effect hebben kunnen we altijd nog een achterwandje plaatsen of opnieuw verven.
Vraag: is het raadzaam om de muur eerst te sauzen met een simpele latex en vervolgens de schrobvaste verf op te brengen? Of kan dit gewoon prima op het bestaande stucwerk
