Nieuwe keuken met niet haakse hoek betegelen.
Wij willen onze nieuwe keuken betegelen maar er is een probleem. Een van de hoeken is niet haakse waardoor onze blad van graniet aan een klant niet aansluit.
Daardoor ontstaat een split, tussen blad en muur, die naar de hoek toe steeds groter wordt. In de hoek is de afwijking 1,4 cm wat meer dan de dikte van een tegel is.
Hoe kan ik dat verschil het beste weg werken?
Er zit behang op de muren, anders had je het wat bij kunnen stuken.
Je had ook een stukje uit de muur kunnen hakken, zodat het blad beter aansloot.
Eventueel zou je een plaatje wedi of een ander gelijkwaardig merk eerst tegen de muur kunnen lijmen ter plaatse waar de tegels komen.
je kan de muur aanpassen of het blad.
zo te zien heb je genoeg breedte on het blad evenwijdig aan de muur te zagen
Apd_klusser
