Hoi!
We hebben een nieuwe keuken besteld, de huidige keuken zit er nu al ruim 20 jaar in en bevat diverse hoge kasten en bovenkastjes. Ook zit er langs de hele muur een grote glazen plaat gemonteerd.
De nieuwe keuken is allemaal vrij laag (m.u.v. de koelkast) en we hebben geen bovenkastjes meer, ook zit er slechts een spatrandje van 8 cm op.
Na het slopen van de keuken moeten we dus eerst de achterwand laten herstellen, zelf wilde ik deze opnieuw laten spackspuiten om vervolgens de keuken te laten plaatsen. Is dit een juiste volgorde?
De afzuigkap wordt gemonteerd in een (nog te maken) verlaagd plafond van rachelwerk en gipsplaten. De gipsplaten willen we uiteraard ook mee laten spacken, dit kunnen we pas doen als de afzuig unit erin zit.
Concreet zijn de vragen:
- Is het een juiste volgorde om eerst de muur te laten spacken als de oude keuken gesloopt is, of moeten we dit pas doen als de nieuwe keuken geplaatst is? Er zullen ook gaten gevuld moeten worden.
Het verlaagd plafond kan pas gedaan worden na plaatsing.
- Moeten we de muur vervolgens nog afwerken met een speciale verf, aangezien we nauwelijks spatranden hebben moet de verf goed afneembaar zijn. Kunnen we dit niet direct met het spacken aan laten brengen?
