Nieuwe keuken afvoer
Hi allemaal, hier ben ik nieuw omdat ik niet zo vaak aan het klussen ben.
Nu heb ik een klein project omdat we nieuwe keuken afvoer moeten maken.
Welke route zou ik nemen voor die afvoer? Van sifon onder de deur langs en een bocht naar de afvoer van wasmachine, of van sifon in een rechte lijn onder het muurtje naar dezelfde afvoer van de wasmachine?
De tweede optie heeft geen bochten en het is minder hakwerk, maar moet wel onder een gipsmuurtje.
Wie kan adviseren?
Om deze vraag goed te beantwoorden heb ik eerst een paar vragen:
1. Ligt er vloerverwarmin in de vloer?
2. Lopen er mogelijk andere leidingen in de vloer?
3. Hoe loopt de route van de afvoer van de wasmachine en welke diameter heeft deze?
4. Wat is de dikte van de vloer?
5. Ligt er wapening in de vloer en als deze er ligt hoe diep ligt deze?
Als je het antwoordt op de laatste 2 vragen niet weet mogelijk eerst ergens een test gat maken maar wel uitkijken voor mogelijke leidingen in de vloer.
Dank voor je reactie, Karel!
Hier zijn de antwoorden:
1. Vloerverwarming ligt langs het aanrecht, op keukenvloer, niet onder de keuken. Hoe dan ook zal ik daaronder moeten gaan, denk ik. Hoe maak ik vloerverwarming daarbij niet stuk?
2. Er is een andere leiding, de oude afvoer. Daar wil ik langs gaan met de nieuwe, dus ze gaan elkaar niet kruisen.
3. De afvoer van de wasmachine gaat gelijk onder het muurtje dat staat op de smalle strook tegels. Daar is de badkamer waar die samen komt met douche en wasbak afvoer. Kan ik adhv de afvoerbuis die uitsteekt weten wat de diameter binnen is? Dat stukje buiten is 54 mm en daarboven 40 mm. Dat stukje dat in de vloer gaat is smaller dan 54 mm.
4. Vloerdikte weet ik niet. Dit is een appartement uit 2009. Waarschijnlijk zijn er drie lagen in totaal: de basis, een daarop voor waterleidingen, en daarop nog een laag waarin vloerverwarming zit. Alle appartementen zijn met vloerverwarming opgeleverd. Hoe kan ik die lagen meten als ik een proefgat maak?
5. Wapening ligt er vast in de basislaag waar ik niet hoef te komen. Zou het anders kunnen zijn?
Eerst zou ik kijken voor een legplan of na gaan hoe deze vloer is opgbouwd en hoeveel ruimte je boven de vloerverwarming hebt. (Mogelijk na vragen bij de beheerder of bij buren die al is hebben verbouwd?)
Maar ik denkt dat het geen goed plan is om onder de vloerverwarming door te gaan of er boven te gaan want dit is beiden gevallen moeilijk. Is er geen ander route die de afvoer kan nemen?
Bovenop de vloerverwarming is wellicht mogelijk maar dit kan alleen als je genoeg ruimte hebt. Ik weet niet of dit technisch mag.
En gaat het om elektrische vloerverwarming of op water?
En hoe ligt de oude afvoer?
De vloerverwarming is op water via de cv ketel.
De oude afvoer maakt een ommetje van 10 meter door de woonkamer met een paar bochten. Blijkbaar zijn daarvoor een soort flexibele pvc buizen gebruikt waardoor er verzakkingen zijn.
In ieder geval ga ik kijken hoe de buizen liggen en wat voor vloerlaag het is. Daarna kom ik weer terug :-)
Dank tot zover!
Of meer waarschijnlijk; niet fatsoenlijk vastgezet voor het beton storten waardoor deze zijn gaan drijven in de beton.
Keukenafvoer moet bij korte lengtes al 50mm zijn. Lijkt me sterk dat je dat kwijt kunt in de laag boven de vloerverwarming... en dito voor er onderdoor, dan moet je veel te diep gaan hakken.
Maar waarom wil je de vaatwasser afvoer helemaal naar je wasmachine afvoer hebben?
Er zit toch ook een afvoer in de keuken.
