Nieuwe kamer thermostaat
Beste allemaal,
ik heb voor in de huiskamer een nieuwe thermostaat nodig, wij hebben een Valliant ketel uit 2006, hr SOLIDE, en op de gebruiksaanwijzing staat vhr-10s, vhr 18s, vhr24s, vhr 18-22c en vhr 24-28c.
welke thermostaat kan ik het beste aansluiten, deze "normale" Honeywell; http://shop.kamerthermostaat.com/ep...jectPath=/Shops/62028128/Products/CMT907G1003
of deze modulerende van Honeywell; http://shop.kamerthermostaat.com/ep...jectPath=/Shops/62028128/Products/CMT937M1003
Bedankt voor de reacties.
Modulerende is mooier, maar ik weet niet zeker of dat bij jou ketel zo kan, of dat er een opentherm interface tussen moet.
Obelix2 schreef:
Wij geven geen info met betrekking tot merken.
Lees de forum regels aub.
Excuus hiervoor.
Dan blijft de vraag staan past een modulerende thermostaat op de Vaillant hr SOLIDE 24-28c en is dat zoveel beter als een traditionele thermostaat?
Past een modulerende op, zal je wel een instelling moeten veranderen.
Klein nadeel van deze ketel, kan niet ver terug moduleren. Dacht tot 11 kw.
Heb deze ketel ook met een modulerende thermostaat en slaat veel en kort aan.
Succes
Haal de mantel van de ketel en kijk rechtsonderin naar de aansluitstrook [rij kroonsteentjes].
Je huidige thermostaat is aangesloten op 3 en 4 waarschijnlijk, dit is de "normale" aan/uit schakeling.
Indien je een opentherm kan aansluiten zie je ook een positie met OT erbij staan.
Dan kan je de opentherm aansluiting gebruiken icm een opentherm thermostaat en dien je nog een parameter aan te passen in de software, Indien nodig kom ik hier op terug.
Kijk eerst maar eens of je het kan toepassen.
Thanks,
voordat ik zo'n modulerende thermostaat bestel, dat software aanpassen, is dat zelf te doen of moet een specialist dat doen met een laptop?
Klopt, dit kan je zelf eenvoudig doen maar ik wou het pas beschrijven als het daadwerkelijk nodig blijkt om verassingen te voorkomen, Want eenmaal aangepast werkt je normale thermostaat niet meer correct namenlijk ;)
Ik heb de modulerende thermostaat besteld.
Begrijp ik hier uit dat het ook zo kan zijn dat er niks hoeft te worden aangepast?
en als er wat aangepast moet worden, waar herken ik dat dan aan?
Er zijn 2 mogelijkheden:
1. De ketel is niet geschikt voor opentherm.
2. De ketel is wel geschikt voor opentherm. Indien de ketel geschikt is voor opentherm, is er een instelling om te kiezen voor opentherm of aan/uit. Aangezien je nu een aan/uit thermostaat hebt, staat deze instelling per definitie fout. Die zul je dus moeten veranderen.
Ok, bedankt.
En waar kan ik die instelling aanpassen mocht het nodig zijn?
Volgens de site is mijn ketel geschikt voor de open term thermostaat.
Thanks!
Morgen even mijn thermostaat ophalen, hij ligt klaar, nu maar hopen dat het aanpassen van d20 een makkie is, abracadabra allemaal dit voor mij.
Nogmaals dank voor de geboden hulp.
Haha Cees, breng mij maar weer aan het twijfelen, maar volgens mij heb ik genoeg aan wat er in de PDF van Ingmar89 staat.....(hoop ik)
