Nieuwe handvatjes keukenkasten breder
ik zou graag nieuwe handvatjes zetten op mijn keukenkasten: namelijk deze:
maar nu heb ik het probleem dat de huidige handvatjes 96mm breedte zijn en deze meer.
stel ik boor 1 extra gaatje voor de nieuwe,
hoe vul ik dan zodat het niet gebruikte gaatje niet te veel opvalt?
of is dit alles een slecht idee?
alvast bedankt
Nou dat wordt moeilijk om de gaatjes een beetje onzichtbaar weg te werken. Als je die handvaten heel erg belangrijk vindt zou je nieuwe deurtjes kunnen nemen.
Maar ik dacht,
de nieuwe handvaatjes zouden langer zijn dan de oude, dus dat gaatje zit eigenlijk achter dat handvat.
kan ik het dan niet met een pasta opvullen en wat wit bijkleuren?
hoe heet zo'n opvulpasta?
Wanneer de boorgaten niet veel verder van elkaar liggen kunt u er plaatjes/ringetjes van het hetzelfde materiaal achter zetten dat de het boorgat afdekt.
Soms is het nodig twee nieuwe gaten te boren om de oude achter de ringen te laten vallen.
Je kunt ook grepen kopen die de juiste maat hebben.
Maat C is te koop in 96, 128, 160, 192, 228 en 352 mm
Bij de winkel waar ik heb gekeken begint de maat vanaf 160mm
te groot dus voor de orginele gaatjes.
Naam winkel verwijderd, mod.
Wat is duurder?
Een greepje met hartmaat 96 mm, kost iets meer dan 2 euro.
Daar kan je toch geen armoe voor lijden.
Jammer dat winkelnamen onmiddelijk worden verwijderd,
anders had je me kunnen zeggen waar ze te kopen aan die prijs.
maar terug ontopic:
hoe moet ik zo'n gaatje opvullen?
met wat voor soort pasta?
en met welke verf moet ik dat bijkleuren?
1. Opvullen met vulmiddel.
2. Zie 1.
3. Neem een keukenkastje mee naar de verfhandel en laat de kleur erbij maken.
Je kunt het met polyester plamuur dichtsmeren. Afsteken als het hard is en dan met een beetje witte lak aantippen.
Als je een stukje tape over het gaatje plakt, met daarin een gat, dan kan je daar het gaatje door dichtstoppen en dan het tape verwijderen. Dan knoei je niet zoveel plamuur naast het gat.
Vulmiddel is een algemene naam, niet iedereen durft te werken met een polyester middel omdat dit uit twee componenten bestaat, u kunt die keuze toch zelf maken in de winkel ?
Nou ja er zijn wel meer vulmiddelen. Misschien heb je zelf al iets in huis. Als het maar hard wordt.
En als je het moet kopen, koop dan een kleine hoeveelheid. Dat moet je verder maar in de verfwinkel vragen. Polyesterplamuur (waar ze ook autodeuken mee opvullen :-) ) is niet altijd in een kleine verpakking te koop.
CenRHaelen
