Nieuwe gaten boren in een plaat die matchen met bestaande gaten
Dit is denk ik een klassiek probleem, maar ik kon zo snel geen bestaand onderwerp vinden.
Ik wil een plaat plaatsen op een constructie waar al gaten in zitten. Op die nieuwe plaat wil ik dus matchende gaten boren, alleen kan ik door die constructie niet bij de achterkant wanneer de plaat op z'n plek zit.
Hoe kan ik 'blind' deze gaten kopiëren?
In dit geval zijn de bestaande gaten 3,5mm, maar ik ben wel benieuwd naar een algemene aanpak.
In het verleden heb ik vooral gemeten en dan overgeteken. Maar dat gaat nooit tot op de milimeter goed :')
Mal van papier maken.
Gaten doorprikken.
Stukken papier gewoon met plakband of tape aan elkaar maken.
Zit er schroefdraad in de gaten? Dan kan je er bouten in draaien met een punt eraan of een druppel verf erop.
Er zijn vast ook prachtige dingen voor te koop.
zet iets in de gaten met een puntje en druk de plaat er op dan zitten er afdrukken in de achterkant van je plaat
Xtomsom
