Nieuwe compressor, lassen zien er vreemd uit of toch niet?
Na problemen met mijn oude compressor heb ik een gloednieuwe aangeschaft.
Zelfde merk en zelfde type. Hij werkt ook uitstekend en lekt niet.
Ik heb alleen een vraagje over het laswerk:
Het lijkt net alsof het op een paar plekken niet goed is gelukt. Je voelt daar ook deukjes zitten.
Ik heb foto's gemaakt en naar de verkoper gestuurd, en die zegt dat er niets mis mee is.
Maar door mijn avonturen met de vorige compressor (@Lampje45 :wink: ) ben ik erg voorzichtig geworden, en wil ik het hier toch ook graag even voorleggen.
Zijn ze goed en zie ik teveel beren op de weg, of moet ik er toch iets mee?
Zie foto's aub. (op klikken voor grote)
Laswerk is zo met het blote oog niet te beoordelen, dan moet het met röntgenstralen gefotografeerd worden.
De electrode lassen zullen altijd wat oppervlakte oneffenheden hebben.
Bij de fabricage van de budget compressoren komt er geen mensenhand aan te pas.
Dat wordt allemaal met lasrobots gedaan, die het over het algemeen beter doen dan met de menselijke handbediening.
En de machine zijn echt getest op druk veiligheid.
Ik heb even nog wat rond gekeken er is blijkbaar een fabriek in China, die voor heel veel budgetmerken een eigen merk produceert en daar zit het aftapventiel allemaal verkeerd.
Zie de foto's, alleen de Michelin heeft hem wel recht onder zitten.
Dit is weer in tegenspraak met wat de sticker, die naast het ventiel is geplakt, aangeeft.
Dat was 50 jaar geleden al en het is nog steeds zo dat het afwater ventiel niet recht horzontaal aan de onderkant zit. En dat is bij de meeste handzame en meeneembare compressoren het geva
Vr Gr
Maar dat moet toch een reden hebben?
Bang voor dicht slibben omdat hij op het diepste punt zit?
Maar dan zou je toch mogen verwachten dat dit in de gebruiksaanwijzing terug te vinden is, dat je hem voor het aftappen scheef moet houden?
Ik denk eerder om te voorkomen dat deze ergens tegenaan stoot en vervolgens afbreekt of lek raakt.
Als het al zo lang is, zal het waarschijnlijk gissen blijven.
Ja ik heb nooit met dit kleine spul gewerkt, wel met het grote.
veiligheid. er moet vochtige lucht uit dat ventiel komen geen straal water onder 10 bar als je hem onder druk open draait.
De nieuwe compressor heeft het ventiel er wel recht onder zitten... :shock:
Wat de veiligheid betreft: De gebruiksaanwijzing schrijft voor dat de compressor drukloos moet zijn voordat er water wordt afgetapt.
Hij gaat trouwens wel retour want het reduceerventiel is niet goed.
En ze willen toch ook even naar die lassen kijken.
Om op je vraag terug te komen, ik zie geen vreemde dingen aan de lassen.
De las heeft een start- en eindpunt en die zie je hier. Verwacht geen zeer professionele lassen
bij dit soort apparaten en dat is ook niet echt nodig.
En daarbij is het niet echt een klusvraag.
Goed onderhouden gereedschap gaat langer mee en is veiliger in gebruik. Bezuinig dus niet in tijd (en geld) om de boel schoon te houden en te controleren op schade en gebreken.
anouk.verbrugge
