Nieuwe groepenkast, wat moet ik nemen?
Ik ben sinds een paar weken druk aan het klussen in mijn nieuwe appartement.. Binnenkort ben ik toe aan het vervangen van de groepenkast en het "moderniseren" van de bestaande groepen (nieuwe kabels trekken).
Momenteel zit er een groepenkastje in met 1 aardlek en 3 automatische zekeringen. Omdat er vier nieuwe groepen bijkomen wil ik een nieuwe groepenkast plaatsen. Maar welk merk/type kan ik nu het best nemen, welk materiaal heb ik nodig en hoe dit aan te sluiten?
Er komt 1 fase binnen en ik wil dit verdelen over 7 groepen (met hoofdschakelaar).
Neem een type met hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars en 7 installatieautomaten. Verdeel de verlichting over de beide aardlekschakelaars zodat bij uitval er toch nog verlichting blijft.
Als u het heel mooi wilt doen neem dan een type met een hoofdschakelaar en 7 aardlekautomaten. Het voordeel hiervan is dat er bij uitval maar 1 groep spanningsloos wordt.
Merken laat ik me niet over uit, ik zou dan een ander fabrikaat tekort doen
sukses
Dit is een combinatie van automatische zekering / aardlekschakelaar? Zodat je eigenlijk maar 7 automaten in de meterkast krijgt?
Zo is het, een aardlekautomaat is een combinatie van een installatieautomaat (zekeringautomaat) en een aardlekschakelaar.
Als een normale aardlekschakelaar uitvalt zijn alle groepen die er achter zitten spanningsloos en bij de aardlekautomaat is het alleen die ene groep.
Merken laat ik me niet over uit, ik zou dan een ander fabrikaat tekort doen.
Dit mag niet
In woonhuizen moet alles achter de aardlekschakelaar zitten.
Bestel een HAD met 2 aardlekschakelaars, een hoofdschakelaar is pas nodig als je een 3e aardlek erin plaatst.
Waar doel jij dan op? Het antwoord van Gerrit is correct.
Misschien dat een hoofdschakelaar nu nog niet verplicht is, vanaf 1 juli (dacht ik) wel.
Daar komt bij dat een hoofdschakelaar altijd makkelijk is als je er nog eens in moet werken. En als je dan toch je meterkast (laat) vervangt, zijn dit ook de kosten niet meer.
Achteraf inbouwen is veel lastiger.
Bij 3 fasen en of meer dan 6 groepen is een hoofdschakelaar verplicht.
Het aantal aardlekschakelaars doet hier niets toe.
Beste advies is; bel een paar lokale E installateurs, vraag kort en bondig wat de kosten zijn voor leveren van een groepenkast en een uurtje montage.
Met een beetje geluk kan dit voor net iets meer dan de bouwmarkt prijs...
Voorkom je ook te dunne toevoerbedrading en zo.
Wat raar dat hier niet op wordt gereageerd? Of het is een fabel dat maar steeds terugkomt, of het is wel correct, en dan weten velen het niet.
Het aantal aardlekschakelaars doet hier geen fluit toe.
Indien er 7 of 8 groepen verdeeld zitten over 2 aardleks is een hoofdschakelaar NIET verplicht. Bij 3 fasen wel altijd.
En waar moeten we verder nog op reageren?
De vraag of een hoofdschakelaar altijd verplicht is bij 3 fasen, ongeacht het aantal groepen. Neem gewoon de sitiatie van 7 of 8 groepen, dus 2x ALS. Je zegt bij 3-fase dus ook altijd, dus ook in deze situatie.
Ik lees ook dat die 2 ALS dus wel voldoende zijn, en dus geen extra hoofdschakelaar nodig hebben, vandaar mijn verwondering.
Helaas is dit onderwerp een vrij regelmatig terugkerende, en spreken de antwoorden elkaar nogal eens tegen, doordat de groepssituaties op zoveel manieren samen te stellen zijn.
Gelukkig, zo heb ik begrepen, is het nog een maand, dan is een hoofdschakelaar gewoon altijd verplicht (bij nieuwe installaties). Dan heb je alleen nog de discussie: wanneer is iets een nieuwe installatie... :mrgreen:
