Nieuwe groepenkast ivm kookplaat
Bij een kennis zit een 1 fase groepenkast met 8 groepen, geen hoofdschakelaar en geen aardlekschakelaars.
Nu wil die elektrisch gaan koken en moet de groepenkast aangepast worden.
Het wordt een nieuwe groepenkast met 10 automaten, een kookgroep, een hoofdschakelaar en 3 ALS.
Ik weet niet wat het energie bedrijf gaat leveren, verzwaarde hoofdzekering (35A) of 2 fase of 3 fase.
De groepenkast wil ik geplaatst hebben voor dat het enrgiebedrijf de aanpassing gaan doen.
Zelf denk ik een 3 fase groepenkast te plaatsen en de ene fase, zolang er nog maar 1 fase zit, onder de hoofdschakelaar door te verbinden.
Is dit correct of is een enkele fase kast de juiste ?
Graag jullie advies.
2 fase wordt niet geleverd. Het is 1 x 25 A, 1 x 35, 3 x 25 etc.
Ik denk dat er pas een zwaardere aansluiting komt als de groepenkast is aangepast d.w.z. hoofdschakelaar, het vereiste aantal ALSen en idem groepen.
Hoewveel kW is de nieuwe kooktoestand.
Dat van die 2 fase dacht ik zelf ook al maar ik weet dat het in Utrecht voorheen wel zo gedaan werd. Maar dat is lang geleden. 35A of 3 x 25 was mijn gedachte ook
Ik wil (moet) de groepenkast ook voor de aanpassing van het energiebedrijf plaatsen, dus met de hfd schakelaar en de 3 ALS. Zoals de eisen nu zijn.
De kookplaat moet nog gekocht worden dus heb ik daar nog geen gegevens van maar ik verwacht dat die wel rond de 6,5KW zit.
Blijft dus de vraag wat moet ik aanschaffen, een 1 fase of een 3 fase groepenkast ? Volgens mij een 3 fase.
Als hij 3 fase krijgt dan is de kast direct voor gebruik gereed maar krijg die een verzwaarde 1 fase (35A) dan moet de ene verzwaarde fase onder de hfd schakelaar doorverbonden blijven naar de andere 2 fase omdat de groepen in de groepenkast zo zitten aangesloten.
Die doorverbinding onder de hfd schakelaar moet ik toch maken zolang de bestaande één fase er zit
Met iig een 4 polige hoofdschakelaar kun je alle kanten op dus dat lijkt me handig.
Om de waarde van de hoofdafzekering te bepalen, tel je het vermogen van alle vaste apparatuur bij elkaar plus 100W per lichtpunt plus 200W per WCD. 70% Hiervan (gelijktijdigheid) moeten de hoofdzekering(en) kunnen leveren.
Als je voor 3x25A gaat kun je de kookplaat, indien mogelijk, het beste op een 3 fase krachtgroep aansluiten (na een 4 polige ALS). Eén fase van 25A kan een beetje krap worden voor een kookgroep met 6500W erop. Dit werkt echter alleen bij 3 fase,
dus niet met één fase doorgelust.
Bedenk je wel, dat je voor het plaatsen van de hoofdschakelaar de draden vanaf de meter meestal niet op een legale manier spanningsloos kan maken...
Die éénfase verbind je niet door, maar sluit je tijdelijk aan op de 4-polige hoofdschakelaar.
Ik verbind altijd door zodat de installatie direct juist verdeeld over de fasen kan worden aangelegd, zodra de leverancier de 3 fasen komt leveren halen zij de brug eruit en sluiten de fasen aan.
Bedankt allemaal.
Uit alles concludeer ik dat een 3 fase kast de beste keuze is.
Met die kast kan ik zowel met een 3 fase als met een verzwaarde 1 fase uit de weg
De beste oplossing is als hij 3 fase krijgt maar krijgt hij een verzwaarde 1 fase (35A) dan is de lus zoals Headhunter beschrijft nodig om de 3 fase kast te voorzien van spanning.
Als ze toch langs moeten komen, zou ik altijd voor 3x25A kiezen boven 1x35A. Dat zou ik je kennis dan ook adviseren.
De groepen kan je verdelen, vooral de lichtgroepen op verschillende fases zetten. (en de zwaarbelaste groepen natuurlijk ook). Mocht je er een keer een fase uitblazen, dan zit je niet zonder licht, en als je het slim hebt gedaan ook niet zonder danwel fornuis, danwel oven/magnetron. Kan je in ieder geval warm eten...
