Nieuwe groepen
Goededag allemaal,
Nieuw op het forum, dus als ik iets verkeerd doe laat het aub weten.
Ik heb een appartement met garage met daarin slechts 3 groepen in totaal, die schots en scheef her en der over het appartement en garage zitten. Voor zover ik weet is het verplicht om voor de wasmachine en voor de droger aparte groepen te hebben. Nu zit er ook nog een nieuwe keuken aan te komen, en ook hier heb ik groepen nodig voor elektrisch koken, vaatwasser.
Ik ga zelf niet in de meterkast lopen rommelen, maar ik wil wel graag het nodige voorwerk doen voor de installateur zodat deze de kabels alleen maar hoeft aan te sluiten in de meterkast. Maar dan komt de grote vraag wat zijn de eisen voor de kabels? Bepaalde dikte, moet het in pvc buis?
Ik wil de nieuwe groepen niet in de muur in frezen, dus dan is de volgende vraag, mag ik groepen in pvc buis langs een plafond laten lopen met een omhuizing van gipsplaat. Hoeveel mogen er zo lopen, en wat zijn de tussenruimte's tussen de leidingen.
Ik hoop dat iemand hier antwoorden voor heeft.
groetjes
Rutger
Alle aderdiktes 2,5mm2.
Als het niet ingefreest wordt en je draad gebruikt, moet het in buis. Gebruik je kabel ipv draad (vaak makkelijker) dan hoeft het niet in buis, sterker nog: dat wordt vaak krap!
Voor electrisch koken, dikkere pvc-pijp (3/4") bedraad met iig 1x geel/groen en 1x blauw en 2x bruin en indien 3-fasen (krachtgroep) dan nog 1x bruin erbij, indien kookgroep dan nog 1x blauw erbij.
De rest: 1x groen/geel, 1x blauw, 1x bruin.
Je mag er zoveel laten lopen als je wilt en er is geen specifieke tussenruimte voorgeschreven. Wat niet mag is meerdere groepen in 1 buis.
Voor zover ik weet moet je tegenwoordig voor elk apparaat dat meer dan 2000W verbruikt een eigen groep plannen. Onder de 2000W kan je 'm opnemen in een groep met WCD'en en lichtpunten.
Schakeldraad (zwart), tussen b.v. schakelaar en lichtpunt, mag in 1,5 mm2.
Er zijn nog "wat meer" voorschriften waaronder het maximaal aantal draden in een buis, maximum aantal bochten etc.
Met wat creatief zoeken op het Internet kun je de NEN1010 ,NPR5310 vinden, daar staat het allemaal in.
