Nieuwe groepen & wcd bij wasbak
Vraag 1:
Ik wil een 4-tal extra groepen aanleggen in een horecaruimte (keuken)Per groep komt 1 geaarde wcd (voor gebruik van ovens en vriezer)
Installateur doet de aansluitingen in de meterkast, zelf wil ik leidingen&kabels doen.
Ik wil XMVK-kabel met 3x2,5mm gebruiken in een 16mm pijp. De kabel zit op rechte stukken in de pijp, bij bochten niet. Ga ik goed te werk?
Ben ik trouwens verplicht om de 2 bochten een lasdoos te plaatsen, of is dit alleen aan te raden?
Vraag 2:
er zit een geaard stroompunt +/- 10 cm boven een wasbak. Installateur vindt dat dit niet mag, ik wil dat punt graag behouden (ben me bewust van het risico wat er gebeurd als er water in komt etc.) Is het verboden volgens de norm, of is het alleen niet aan te raden?
Vraag 3:
wat is het bezwaar als een apparaat van zeg 3KW en een lamp van 25W op 1 groep zitten (verder zit er niets op). Ik begrijp dat volgens de norm ieder apparaat boven de 2,5KW op een aparte eindgroep moet zitten?
Dank voor de antwoorden
Apparaten boven de 3 Kw moeten op een eigen eindgroep. Om dan moeilijk te doen over een lamp van 25W, dit zal geen problemen opleveren. Volgens de regels is het niet helemaal.
Succes.
Verdergaande op je info ga ik ervan uit dat alles opbouw wordt.
Volgens mij is XMVK in buis met open bochten toegelaten, maar zou zelf toch ofwel de bochten mee dichtmaken of voor een kabelgoot systeem gaan, staat direct veel netter. Bij opbouw moet je je geen zorgen maken over om de 2 bochten een lasdoos te zetten.
Uw stroompunt (stopcontact) boven de wasbak is niet aan te raden, maar volgens de regels toegelaten.
Bij uw derde vraag : zet die lamp gewoon op een andere groep bij indien mogelijk.
Alles wordt idd opbouw.
lamp kan niet bij een andere groep, want wcd + lamp zijn 1 groep. geschakelde fase kan eenvoudig van een andere groep komen (zit schakelaar naast), maar nul en aarde vanaf lamp lopen dan via een andere groep terug naar de meterkast. Het zal wel werken, maar mag niet neem ik aan?
